[Divers] Problème serrure électrique BFT portail ! [Résolu]
    invite79a0a6c8
    Question Problème serrure électrique BFT portail ! [Résolu]
    J'ai un soucis avec la serrure électrique BFT de mon portail. Lorsque j'actionne la télécommande j'entend le clic de l'électroaimant (?) et le "piston" remonte, mais lorsque je referme le portail, en fin de cycle, le piston ne redescend plus . Il suffit "juste" de donner un petit coup et le piston descend.
    Si quelqu'un a une idée ?
    Merci.
    jcchud
    Re : problème serrure électrique BFT portail
    J'ai du mal à comprendre de quoi tu parles ? Tu nous parles de gâche électrique, puis ensuite d'un piston ???
    Serait-ce le verin actionnant ton vantail ? Si c'est le cas je ne comprends pas le rapport avec la gache ?
    Donne nous plus d'informations, l'idéal serait une photo, le mieux du mieux une vidéo !
    A bientôt
    invite79a0a6c8
    je parle de serrure électrique (photo ci-dessous) qui est en pied de vantail et qui vient verrouiller le portail lorsqu'il est en position fermée. Dans cette serrure il y a un piston qui, lorsque l'électroaimant le lâche, vient se ficher dans une platine fixée au sol et c'est ce piston qui ne redescend plus (l'électroaimant ne le lâche plus, sauf si l'on donne un tout petit coup...). Par contre pas de soucis pour que l'électroaimant le relève quand j'actionne la télécommande.
    Nom : serrure-electrique-230v.jpg
Affichages : 804
Taille : 27,9 Ko
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous!je pense que ce n'est pas un probleme electrique,mais plutot un probleme mecanique.il suffit de demonter et nettoyer la serrure.
    invite79a0a6c8
    Je ne l'ai pas précisé, mais la 1ère chose que j'ai fait c'est de démonter et nettoyer la serrure. J'ai également lubrifié les pièces en mouvement qui, par ailleurs, semblaient très bien fonctionner (pas de frottement parasite sensible). Mais cela n'a rien changé.
    Merci.
    invitee2a2ac42
    Avez vous fait des essai ,en alimentant la serrure avec une batterie?
    invite79a0a6c8
    Rebonjour,
    non, mais la serrure est alimentée en 220 V.
    invitee2a2ac42
    Puisque la serrure est en 220v,il suffit de l'alimenter avec une rallonge pour faire les essais
    invite79a0a6c8
    je vais tester. Mais quelle est votre idée derrière ce test ?
    golfo57
    Citation Envoyé par wally13
    Ce que propose Havane que je salue au passage, c'est de voir si en l'alimentant directement, les symptômes persistes. C'est bien dans la serrure que tu donnes un p'tit coup? Un faux contact, un fil mal branché, une soudure défaillante?.....@+
    invite79a0a6c8
    Oui c'est bien dans la serrure que je donne un petit coup. En fait j'ai vraiment l'impression que quand je ferme le portail, l'électroaimant garde quand même une petite "force résiduelle" tout juste suffisante pour maintenir le piston, et quand je donne un petit coup cela cesse.
    Ce soir je vais essayer de voir si je peux tirer manuellement le piston pour "l'arracher" à l'électroaimant.
    invite5f3df1f4
    D'après les explications, je pencherais pour un peu de rémanence magnétique ?
    devrait disparaître en limitant légèrement la course par une cale non magnétique en butée.
    Je crois avoir compris qu'il n'y a aucun rappel, seulement le poids
    R.
    invite79a0a6c8
    La rémanence magnétique, ahhhh, ça semble bien être le problème... Depuis 2 jours j'ai collé une petite cale en plastique et effectivement ça ne "colle" plus. A priori le pb est résolu , merci à tous et surtout robrico
  1. Problème portail électrique facc [Résolu]
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2013, 16h00
  2. [Divers] Probleme avec ma serrure electrique
    Par invitef9dfc464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 14h21
  3. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 22h06
  4. problème de serrure électrique avidsen 102250
    Par inviteb55e1d99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 12h20
  5. probleme serrure electrique
    Par invite043108a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 01h47
