Avez vous la référence de la résistance de dégivrage. Merci
sous toute réserve a savoir si la référence en titre et dans votre sujet est bien la votre :
résistance blindée : DA47-00263F
Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2018 à 09h29.
Merci pour vos précieuses informations que j'ai suivi à la lettre et qui m'ont permis de réparer mon frigo congélateur. J'ai remplacé la sonde et le thermo fusible et ça marche. Votre tutoriel est vraiment bien expliqué.
En vous remerciant encore
Un grand merci !!!! J'ai le même frigo et depuis hier il ne fait plus de froid, on a regardé la sonde en haut mais tu vas nous faire gagner du temps et de l'argent !!!! MERCI
Bonjour à tous !
J'ai démonté mon frigo-congélateur comme dit dans le tuto seulement lorsque je teste les composants, la sonde de dégivrage donne +/- 7 kiloOhms a température ambiante, la résistance de dégivrage 3.2 kOhms. Est ce possible comme valeur ? Je suis surpris de trouvé des KILO Ohms. Un avis ? Je suis étudiant et j'ai acheté ce frigo d'occasion et il faut absolument que je parvienne à le réparer. PS : le diagnostic est bien celui la, j'ai ouvert tout était givré, pas de froid dans le frigo mais le congélateur fonctionne parfaitement.
Merci d'avance pour vos réponses
Le tuto indique les bonnes valeurs.
Votre multimètre est-il sur la bonne échelle de mesure ?
Sur la bonne échelle de mesure, c'est à dire ? J'avoue ne pas être un expert avec cet appareil. Je le mets bien en mode Ohm
Par exemple sur mon multimètre basique à 12 €, j'ai une échelle 0-200 ohms, 0-2000 ohms, 0-20 kohms, 0-200 kohms, 0-2000 kohms.
comme on cherche des valeurs de qques ohms, il faut mesurer avec l'échelle 0-200 ohms.
Oui justement quand je suis en Ohms il ne me donne aucun résultats alors qu'en KOhms j'en ai. Par contre je viens de retester le thermofusible et je n'ai pas de bip, mais visuellement il ne présente aucun soucis. Il suffit bien de poser les touches du multimetre dans chaque trou de la prise ? Y a-t-il un sens à respecter. Merci encore
A priori il n'y a pas de sens pour mesurer une résistance.
Je ne suis pas électronicien, et mes compétences sont limitées dans le domaine.
Pour ma part j'ai réparé avec succès mon frigo-congélateur en suivant scrupuleusement le tuto.
J'ai fait une erreur de branchement, trahi, par les détrompeurs que je croyais infaillibles.
Faite des photos des branchements avec un smartphone avant démontage.
Panne observée très similaire à celles exprimées dans ce forum.
Merci pour ce tuto très clair texte comme photographie.
Nous nous sommes appuyés dessus ainsi que sur certains commentaires.
Nous avons procédé selon les étapes décrites en commençant par retirer les différents caches au niveau du congélateur. Après avoir vérifié la cohérence des valeurs des différents composants (thermofusible, résistance et sonde), nous avons procédé au dégivrage du système de refroidissement pendant un temps assez long (au moins 20 minutes)...jusqu'à ce qu'un reliquat de glace se détache (à l'arrière du plastique mais visible dans la petite trappe voir photo partie basse droite du système de refroidissement). Nous l'avons bien sûr fait fondre.
Nous avons vérifié, à l'arrière du réfrigérateur, que l'écoulement dans le bac de rétention situé sur le compresseur était opérationnel.
Nous avons procédé au remontage en s'assurant que les divers composants restaient opérationnels.
Le réfrigérateur est maintenant opérationnel.
Merci pour votre tutoriel, il est très bien détaillé.
Tous comme vous, je rencontre le même problème avec mon frigo Samsung RL34SCPS.
J'ai réussi à aller jusqu’à l'étape de récupération des pièces défaillantes, en revanche, je n'arrive pas lire les références sur les composants pour les commander.
Pourriez-vous svp me dire quels références vous avez utiliser pour commander sur le site CyberPièces? J'ai essayé de les contacter pour une assistance technique mais en vain.
J'ai regardé les pièces fournis dans le post 18 mais en suivant le lien du termofusible, il est dit :
"Cette sonde a un bornier JAUNE avec blocage des fils en ROUGE (voir photo)
Si votre sonde est équipé d'un bornier BLANC avec blocage ROUGE , il vous faut la sonde DA32-00006W"
Or la mienne a un bornier blanc avec blocage rouge. J'ai donc sélectionné la sonde DA32-00006WDans comme indiqué, or dans l'onglet "Compatibilité" du site, la référence de mon frigo n'est pas compatible avec ce modèle.
Merci d'avance.
quel est le modèle exact de votre appareil (voir l'étiquette collée sur le coté) .RL34SCPS./...
Est-ce que cette étiquette peut vous aider à identifier le modèle?
[ATTACH=CONFIG]411496
Merci pour votre aide
Non,ce n'est pas cette étiquette qu'il faut ,il y en a une collée sur le coté ou à l'arrière de l'appareil.
Voici les deux étiquettes collées sur le coté et l'arrière de mon frigo.
En espérant que ce soit les bonnes cette fois ci
c'est bon,la sonde d'évaporateur est référencée DA32-00012K
Merci, et pour le termofusible je prends quelle référence?
Da47-00138f
Merci Beaucoup pour votre aide.
Bon week-end a vous
merci pour ce tuto très explicatif, mais je rencontre un problème inverse pour l'absence de froid.
La tempèrature froide du frigidaire est normale (logo OK allumé), mais par contre dans la partie congélateur la température ne dépasse pas moins 13 degrés. J'ai vérifé pas de givre, les sondes semblent OK
Avez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide
Philippe
Bonjour a tous;
en espérant qu'il y a encore des utilisateurs de ce frigo SAMSUNG RL34ECSW
Lorsqu'il est en marche et qu'il refroidit, est ce que l'on est censé sentir de l'air sortir de la partie haute du frigo ? les petits trous qui sont au fond (contre le mur intérieur du frigo)
par avance merci pour vos réponses .
