[Divers] moteur CAME BX-74
moteur CAME BX-74
    romano1245
    moteur CAME BX-74
    je viens d installer un moteur came BX-74
    mais j ai un problème pour paramétrer les les dip switch
    voici mon installation
    -moteur BX-74
    -2 cellules
    -un flash
    -2 telecommandes
    et voici ce que je désire faire comme manip
    -ouverture complete avec fermeture automatique (avec le bouton 1 de la télécommande)
    -ouverture partielle (piéton) (avec le bouton 2 de la télécommande)
    merci de me dire comment positionner les dip switch (10 et 4)
    y a t il des accessoires supplementaires a installer?
    y a t il des shunts a faire? si oui lesquels?
    merci pour vos réponses
    havane
    Re : moteur CAME BX-74
    Bonsoir!mettez les dips 1,2,3,4,5,6,8,et9 sur On,puis 7 et 10 sur off(dipswitch à 1o voies).ensuite mettez 1 et 4 sur On,et 2 et 3 sur off(dip switch à 4 voies).branchez le contact de la cellule sur les borniets 2 et C1.ensuite vous devez relier B1 sur 2 et B2 sur 3P.il ne vous reste qu'à programmer la telecommande.(lire la notice,c 'est bien expliqué)
    romano1245
    merci pour les infos, je fais les réglages demain et je vous dirai si cela marche
    romano1245
    re HAVANE
    j ai bien fait les branchements et mis les dip switch comme indiqué
    je suit la procedure de mise en mémoire des télécommandes mais celles-ci non veulent pas marcher
    que faire?
    havane
    Quelle est la reference de votre telecommande?
    romano1245
    c est une TOP-432ev
    havane
    Bonsoir!sur la carte Af43,verifiez si le cavalier est bien en position Top
    romano1245
    bonsoir le cavalier est bien positionné car avant de modifier les dip switch mes télécommandes fonctionnaient bien
    après avoir effectué la modif des dip switch et le shunt comme vous m avez indiqué mes telecommandes ne marchaient plus
    havane
    Remettez le dip 7 sur ON,et faites un essai
    romano1245
    fait mais toujours aucune reconnaissance des télécommandes
    golfo57
    Amical salut havane. Pour ma part j'aurai placé les dips switch (bloc 10), tous sur On sauf 3, 4, 7 et 10, sur le bloc à 4 switchs, 1, 2 sur Off et 3, 4 On. Cependant je ne comprends pas en quoi le mauvais placement des switchs influe sur les télécommandes. Pour l' ouverture/ fermeture totale tu utilises le canal 1 CH1 qui fonctionnait avant et pour l'ouverture piéton tu as rajouté de B1, B2 =>2-3p et tu utiliseras le canal 2 CH2, pour moi tu as fait une fausse manip quelque part. @+
    romano1245
    je pense aussi que j ai du faire une fausse manip
    je vais tout refaire
    et tester vos 2 reglages pour les switch
    romano1245
    ça fonctionne toujours pas
    je desespere la
    havane
    Bonsoir,et salut Golfo!pouvez vous mettre quelques photos de la carte electronique?
    romano1245
    bonsoir a tous
    c est bon j ai réussi
    j ai tout débranché et tout refait ça marche enfin
    par contre je n ai plus les ralentissements de fin de courses
    havane
    Le dip 10 est bien sur OFF?
    romano1245
    oui le dip 10 est bien sur OFF
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par JeffB34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
