[Blanc] Cuisinière Faure four et plaque en panne [Résolu]
    sandy64
    Bonjour ,
    Après deux ans dans un garde meubles j'ai de nouveau branché ma cuisinière Faure FCV562MS et à ma grande surprise la plus grande plaque ainsi que le four ne fonctionnent plus !
    C'est une cuisinière vitrocéramique trois feux et celle qui ne fonctionne plus se trouve sur le coté droit et toute seule .
    Je précise que pendant deux ans et demi celle-ci fonctionnait très bien .
    Es-ce que les deux ans hors tension ont pu endommager la cuisinière ?
    Pourriez-vous m'aider à trouver la cause de la panne ?
    Je vous remercie par avance .
    Re : Cuisinière Faure four et plaque en panne
    revoyez la programmation de votre pendule via sa notice,
    actuellement vous êtes en mode auto sans durée de chauffe
    ce n'est pas grâve la cuisinière n'est en fait pas en panne
    sandy64
    Bonjour Richard 31 ,
    Ma cuisinière ne comporte pas de pendule .. Si vous parlez bien de pendule /heure ..
    Si vous parliez d'autre chose je ne m'y connais absolument pas et ne vois pas de quoi vous parlez .
    re,
    auquel cas la cause serait au bornier de raccordement de la cuisinière dont un cavalier serait manquant
    sandy64
    re,
    Je viens de vérifier de nouveau les branchements et leur état et ils semblent tous bons et en bon état général ( pas de trace visible de câble endommagé )
    Je me permet de vous joindre des photos afin d'avoir votre avis ..
    PIXEL
    y'a du jus à l'arrivée ? ( c'est parfois aussi bête que ça !)
    re, une remarque toutefois avant de traiter le souci
    le câble d'alimentation pour ce type de matériel est trop faible il vous faut du 6mm² et l'alimenter via une prise 32A car cet appareil semble être tout électrique
    pour le bornier de connexion a présent
    1/2/3 fil marron ils doivent être interconnectés
    4/5 interconnectés sur le bleu
    ensuite contrôler au voltmètre la tension
    entre
    1/4
    2/4
    3/4
    ensuite entre
    1/5
    2/5
    3/5
    a chaque fois vous devez avoir 230v
    Dernière modification par richard 31 ; 20/05/2015 à 16h43.
    sandy64
    Bonjour ,
    Oui , la cuisinière est composée de trois plaques vitro et un four et deux plaques vitro fonctionnent normalement .
    Les deux plaques qui fonctionnent sont situées sur le coté gauche et la plaque défectueuse sur la droite toute seule ..
    sandy64
    re,
    Ce n'est pas un problème de branchement celui-ci a été effectué il y a près de 5 ans et la cuisinière fonctionnait très bien avant de la mettre dans un garde meuble durant deux ans ..
    Je vais vérifier le voltage prochainement car je ne dispose pas de voltmètre et je vous donnerai le résultat
    re,
    je n'ai pas dit que la panne était sur le câble,
    mais ce n'est pas aux normes donc il faut le remplacer
    ceci étant a part du souci que vous rencontrez
    sandy64
    re ,
    Richard31 toutes mes excuses il s'agit bien d'un soucis de branchement ou câble !
    J'ai enlevé et refait tous les branchements et toutes les plaques fonctionnaient ainsi que le four .. jusqu'à ce que le fusible "interrupteur différentiel" saute !
    Est-il possible que mon logement ne soit pas en 230v? Le cable d'alimentation est celui d'origine donc ça me laisse perplexe si celui ci n'est pas de la bonne dimension car durant deux ans il n'y a jamais eu de problème ..
    sandy64
    re ,
    J'ai de nouveau vissé le tout et c'est parfait le fusible ne saute plus ! Bien évidemment mon appartement est bien en 230v et prise 32A mais vous le saviez déjà
    Je vous remercie pour vos réponses et votre aide
    Bonne soirée à tous
    S.
    re,
    pensez toutefois a remplacer le cordon d'alim par un de plus grosse section et vous serez tranquille
  1. [Blanc] Cuisiniere faure four s allume plus[résolu]
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2013, 11h50
  2. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h56
  3. [Blanc] Porte cuisinière Faure ! [résolu]
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 18h48
  4. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par Borman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 17h24
  5. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 09h07
