[Divers] charbon balais
charbon balais
    invitedd59afd9
    charbon balais
    Bonjour a tous
    j'ai les charbon d'une pompe qui a une usure anormale
    un charbon est totalement usée
    l'autre est comme neuf après 6 mois d'utilisation
    Quoi faire pour remédié a cette usure
    merci a tous de votre aide
    Re : charbon balais
    Bonjour sxmloulou10 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sxmloulou10 Voir le message
    ... j'ai les charbon d'une pompe ... usure anormale ...
    Tu ne précises pas de quel type de moteur il s'agit, mais c'est probablement un moteur universel: un collecteur à lames et les charbons qui frottent dessus, à préciser.
    ... un charbon est totalement usée
    l'autre est comme neuf après 6 mois d'utilisation ...
    Cette affirmation est douteuse. Es-tu bien sûr que les deux charbons ont été changés il y a six mois? Puisqu'ils sont supposés être identiques, et frotter sur la même piste du même collecteur, ils doivent avoir la même usure, sauf si les ressorts de pression sont différents.
    ... Quoi faire pour remédié a cette usure ...
    Les changer tous les deux, en vérifiant bien qu'ils sont correctement appuyés (ressorts). L'utilisation permettra, à l'usage, (dans six mois), de savoir s'il y a problème ou non.
    Le fonctionnement de la pompe est-il normal?
    invitedd59afd9
    Re : charbon balais
    Oui les deux balais porte bien sur le rotor
    sa fais trois fois que je change de pompe neuve
    elle fonctionne parfaitement pendant 6 a mois
    la garantie n'est que de 6 mois
    et a chaque fois un charbon est totalement usée l'autre est comme neuf
    Labobine
    Re : charbon balais
    vous avez changé 3 fois de pompe neuve ? changez de marque et prenez une pompe avec moteur asynchrone monophasé à condensateur.
    Amicalement, Gérard
    robert65
    Re : charbon balais
    Bonjour Si le collecteur n'est abimé, pourquoi ne pas ajuster un charbon en conservant l'ancien ressort ( un charbon d'aspirateur par exemple ajusté de la même longueur que celui qui est encore bon)
    bonne bidouille
    Cdt
    Nom : IMG_2401.jpg
Affichages : 660
Taille : 281,0 Ko
    Re : charbon balais
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    ... Si le collecteur n'est abimé, pourquoi ne pas ajuster un charbon en conservant l'ancien ressort ( un charbon d'aspirateur par exemple ajusté de la même longueur que celui qui est encore bon) ...
    Oui mais non!
    D'abord, il faudrait comprendre pourquoi la pompe qui pompe on ne sait quoi, ne tient que six mois.
    Il est évident qu'un moteur à collecteur utilise des charbons, qui sont des pièces d'usure, mais, toujours symétrique (l'usure). Là, six mois c'est suspect, mais aussi l'asymétrie laisse supposer un mauvais montage, un vice de fabrication, ou une inadaptation du type de pompe pour l'usage qui en est fait ou encore un environnement tout aussi inadapté ou hostile.
    Comme le dit à juste titre Labobine que je salue au passage, qu'une pompe ait un défaut, je veux bien, mais trois c'est inacceptable. Je confirme que les moteurs asynchrones n'ont pas de pièce d'usure et sont plus habituels pour des pompes.
    Est-il possible de connaître cet usage si "usant" pour essayer de comprendre?
  1. Charbon et cycle du charbon
    Par invite177bffc3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/11/2010, 11h33
  2. [Blanc] Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    Par invitefae73485 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2010, 11h48
  3. courant par balais
    Par invite8f70501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h01
  4. projet courant par balais
    Dernier message: 04/02/2006, 10h36
  5. balais en feu
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 11h11
