[Brun] [Depannage] Amplificateur DENON DRA-325-R (Plus de son mais s'allume)
    Rackunk
    Je sollicite votre aide car j'essaies, depuis plusieurs jours, de réparer mon amplificateur DENON DRA-325-R.
    J’espère poster dans la bonne section.
    Matériel :
    Amplificateur : DENON DRA-325-R
    Enceintes : PIONEER Prologue 4 (80W/8 ohms) (*2)
    PC fixe branché en Jack (Via double RCA) sur carte mère (Pas de carte son) / Tésté avec le téléphone, ne vient pas de mon PC)
    (Au passage, j'aimerais avoir votre avis sur cet ensemble, merci d'avance)
    Historique du matériel :
    L'ensemble marchait très bien jusqu’à ce que je prête mon amplificateur à un ami, qui à branché 1K de son. Après 20 minutes l'amplificateur à chauffé et "fumé". A l'époque il ne s'allumait plus.
    J'ai a nouveau besoin de cet amplificateur, j'ai donc changé le fusible (T1,6A250V). L'amplificateur s'allume, mais aucun son ne sort des enceintes (Testées à nouveau avec un autre ampli, pas de problemes au niveau des enceintes).
    J'ai essayé de brancher les enceintes en A ou B, sans résultats.
    J'ai essayé de brancher mes RCA sur les differentes sorties, sans résultats
    Photo : ######## Lien externe supprimé
    Lien vers le manuel d'utilisateur (En anglais) : http://manualmachine.com/denon/recei...ervice-manual/
    Je n'ai aucune base en électronique, je n'ai donc aucune idée d'où peut venir le problème, je n'ai rien trouvé de probant sur le net.
    le verso du circuit électrique ne semble pas abîmé ou avoir chauffé, je n'ai pas encore osé le retourner pour voir le circuit imprimé en détail)
    Merci d'avance pour votre aide, je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations.
    Bien cordialement,
    Rackunk.
    Bonjour Rackunk et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 20/05/2015 à 11h02. Motif: Suppression d'image externe
    PIXEL
    Re : [Depannage] Amplificateur DENON DRA-325-R (Plus de son mais s'allume)
    m'est avis qu'un (ou les deux) amplis de puissance ont morflé.
    le circuit de sécurité détecte une anomalie , et ne branche pas les enceintes pour les protéger
    Rackunk
    Merci pour votre réponse Pixel, à votre avis une solution est possible ? Ou vu l'age de l'ampli je ferais mieux de le changer ?
    Il y a un moyen de confirmer cette hypothèse ? (Désolé, je n'ai aucunes connaissances en électronique ...)
    Ci joint : Photo de l'ampli ouvert, je ne sais pas si ça peut aider.
    apellegr
    J'ai eu les mêmes symptômes sur mon ampli home cinéma DENON (sans la fumée ni le fusible), c'est à dire plus de son.
    Finalement le problème venait du circuit de branchement de la sortie casque, l'ampli croyait qu'il y avait un casque de branché et n'envoyait plus rien aux enceintes.
    J'espère que cela pourra vous aider.
    Alain
    PIXEL
    y'a des mesures à faire , mais si t'est pas du sérail , pas simple.
    Rackunk
    Merci pour vos réponse,
    Apellegr, comment vous avez résolu le problème venant de la sortie casque ? J'vais y jeter un coup d’œil en tout cas, merci pour l'astuce.
    Pixel, je vais essayer de voir s'il y a quelques "bricolage", sinon je vais me diriger vers un professionnel. Merci pour votre aide !
    apellegr
    C'est le SAV de DENON qui a trouvé le pb, mon ampli était encore sous garantie.
    Bon courage
    Alain
  1. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h37
  2. [Brun] Amplificateur Denon AVR-2308 - fusible qui fond à répétition
    Par tchouken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2014, 09h55
  3. [Brun] Amplificateur de guitare Novanex U100 : s'allume mais pas de son !
    Par invite39df4e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 16h44
  4. [Brun] Amplificateur Denon AVR 3805 : mise en sécurité !
    Par invitec9f80208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 21h18
  5. [Brun] ma t.v mais 4 min a s'allumé
    Par invitea0391a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 17h49
