[Blanc] Probleme LV Bosch SGV55M33 ne chauffe plus ne vidange plus
    sebdepringy
    Model Bosch SGV55M33
    Mon LV qui vient a peine d'avoir 8ans ne vidange plus et ne chauffe plus du jour en lendemain et reste bloqué en marche sur 1 indéfiniment...
    Donc j'ai démonté la bête (urgent car 5 a la maison et la vaisselle a la main cela le fait pas trop)
    Coté gauche ou il y a le mélangeur eu haut a gauche tout était bouché, ma femme avec du bicarbonate et vinaigre a réussi a débouché a 75%, l'eau passe et le clapet bouge
    Au bas du même coté gauche a droite il y avait aussi un autre pièce avec un niveau qui était bloqué, j'ai tout démonté et nettoyé, tout bouge bien à présent.
    Je refait des tests, cela bloque toujours a 1 sur tous les programmes SAUF le programme rinçage qui lui se déroule bien jusqu'à la fin et vidange bien l'eau.
    Pour les autre programmes cela ne chauffe pas et vidange pas (cela ne sèche pas également)
    Photo avt nettoyage :
    Apres nettoyage
    Suppression des photos hébergées hors du site, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc. en suivant ce lien placé en épinglé haut de page. Pour la modération Cram 64.
    Y a t'il autre chose a vérifier ou changer ? mon LV est t'il bon pour la bene? Bosch c'est plus aussi bon qu'avant !!
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/05/2015 à 14h46.
    Re : Probleme LV Bosch SGV55M33 ne chauffe plus ne vidange plus
    ce que vous avez traité est justifié par contre il reste peut être le principal a faire
    avez vous nettoyé la durite annelée qui part du système de contrôle de niveau situé en bas du remplisseur et qui va au bol hydraulique en passant par l'avant du lv
    si cette durite est encore encrassée vous avez la cause du dysfonctionnement
    sinon faudra passer au coté droit du lv (pompe de cyclage et élément chauffant ) mais après coup seulement
    sebdepringy
    Bonjour richard31, je n'ai nettoyé aucune durite, laquel il faut nettoyer sur la photo ?? le bol hydraulique se trouve ou ?
    merci encore, je redemonte le coté donc, actuellement bloqué a etape 2, il va passer a la 1 mais ne s'arretera pas !
    Par contre le programme rincage ca marche bien, bizarre
    re; quand vous regardez le remplisseur que votre épouse a nettoyé,
    vous signalez avoir aussi nettoyé le système de contrôle de niveau (au bas du remplisseur)
    et de ce système,
    il part une durite translucide annelée ('du diamètre d'un tuyau de vidange)
    qui part vers l'avant du lv et atterri au bol (ce qui est sous le grand filtre ) hydraulique ,
    c'est cette durite qu'il faut impérativement nettoyer
    sebdepringy
    OK j'avais cru que c'etais la durite toute petite et j'ai beau regarder celle-ci c'est le bordel
    La grosse est un peu "crade" mais pas bouché, je n'ai pas besoin de tout demonter?
    sinon j'ai ouvert le coté droit, je vois la resistance, elle m'a l'air mal fichue
    j'ai de la rouille ... a combien je devrais la mesurer? je suis obligé de virer les cosses pour mesurer celle-ci ?
    sebdepringy
    J'ai remis les photos
    Mon ohmetre ne bouge pas d'un poil sur les 2 bornes de la resistance
    re, pourquoi aller plus vite que la musique
    on termine un coté ensuite l'on passera a l'autre
    donc nettoyez la durite en la déposant elle n'est qu'emboitée d'un coté et de l'autre
    elle est a coté de la tige rouge
    sebdepringy
    on parle bien de la durite crade jaune, la 2 en partant de la gauche ?
    en faite je vais vite car le LV est dehors et il va pleuvoir d'ici peux...
    re,
    je parle de la durite qui est a l'avant ,
    juste au bas du système de contrôle de niveau,
    la durite est juste derrière la tige rouge
    je ne puis être plus clair sur son emplacement
    quand vous regardez l'ensemble global c'est a droite a l'avant
    sous le feuillet en plastique blanc
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2015 à 15h49.
    sebdepringy
    donc celle a droite de ma photo ? ou il y a la chambre de compression? on y accede par ou, je dois pas retourner le LV ?
    re,
    effectivement c'est celle a droite de la photo qui sortait de la chambre de compression
    au besoin souffler en sus celle qui est jaunâtre
    sebdepringy
    OK je vais essayer au compresseur
    Par contre je ne vois pas ou vas le tuyaux, j'aurais voulu l'enlever completement
    sebdepringy
    Bon j'ai nettoyé mais franchement il y avait que dalle a part des traces noir en surface, j'ai relancé un cycle a 70 cela bloque toujours a 1, entre temps j'ai pris mon multimetre j'ai bien 230v aux bornes de la resistance, 0 a l'ohmetre , et pas de chauffe, est-ce que celle-ci est hs ? est-ce que c'est à cause d'elle que cela bloque à 1 et que la vidange ne se fait pas ? (sauf en rinçage)
    Je veux bien la changer mais je veux être sur que c'est a cause d'elle que la vidange ne se fait pas
    Merci encore de votre aide
    re, donnez donc a présent la valeur ohmique de la résistance via les 2 cosses de celle-ci en prenant la mesure sur la cosse du fil vert / blanc (pas vert jaune)
    et la cosse opposée qui semblez avoir un fil rouge (partiellement caché par les fils de terre
    la valeur de celle-ci doit s'exprimer en ohms
    sebdepringy
    Bonjour Richard31,
    0 ohm elle est pour moi coupée ! je devrais avoir combien ?
    en plus comme on le voit sur la photo j'ai de la rouille
    Merci encore
    re,
    je ne sais pas comment vous avez fait la mesure
    mais pour info 0 ohms est une valeur court circuit qui ne peut exister sur une résistance
    qu'affiche exactement votre multimètre ??
    sebdepringy
    bon quand je met le multimètre numérique le 1 du multimètre reste sur 1 donc résistance coupée (pas en court circuit),en gros que j'essaye de mesurer ou pas le multimètre sans fou
    re, je me doutais bien que vous ne lisiez pas zéro mais plutôt infini attention a cela
    une mauvaise dénomination de lecture sur un multimètre ,
    crée rapidement une grosse confusion
    donc votre résistance est hs l'élément chauffant complet est a remplacer
    attention toutefois l'opération est relativement délicate a réaliser
    car il faut placer l'appareil tête bêche et retirer ensuite le socle
    sebdepringy
    je vais le mettre a l'envers et demonter le bloc resistance avant de commander, suis je obligé d'enlever la porte?
    re, pas la peine de retirer la porte en principe
    sebdepringy
    re,
    bon voici ma superbe resistance... durée de vie 8ans
    super galère a démonter par contre...
    conclusion?
    re,
    reste a présent a remplacer l'élément chauffant:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000010343.html
    qui est fourni uniquement complet par contre il a été modifié en interne
    sebdepringy
    Je l'ai commandé chez Bosch a 107e port compris 00488856
    Donc il a été modifié, la resistance ne trempe plus dans l'eau ? ah donc il avait un defaut !? cela devrait pris en charge ?
    re,
    j'en doute
    ils ne prennent en charge que les rappels concernant la sécurité
    pas les améliorations
    Dernière modification par richard 31 ; 21/05/2015 à 10h31.
    sebdepringy
    Il y a eu quoi comme modification, c'est au niveau de la resistance ? merci encore
    re, je n'ai pas le descriptif de la modif ,
    ils ont changé la référence sans donner le descriptif
    sebdepringy
    oui il y a plusieurs refs dans ce cas
  1. [Blanc] LV Bosch SGS 4352 : problème de vidange ! [Résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 16h59
  2. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Bosch
    Par sam99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 19h20
  3. [Blanc] LV Bosch Aquasensor : problème de vidange !
    Par invite28d19798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 21h02
  4. [Blanc] Problème de vidange Lave vaisselle bosch
    Par invite36bddc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 17h45
  5. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 20h36
