  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Quel type de moteur électrique pour remplacer le moteur diesel d'un bateau
  1. titi9356
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    3
    J'ai un projet à vous soumettre, cela n'est pas une idée farfellue, je souhaiterai remplacer mon moteur diesel (RENAULT COUACH RC 55D pour les connaisseur) sur mon bateau par un moteur électrique. Dans le bassin d' Arcachon, il y a la TILLOLE qui possède une motorisation électrique mais il ne va qu' à 5 ou 7 Noeuds maxi.
    Si quelqu'un peut m'aider, cela m'arrangerait.
    Quel type de moteur (continu, alternatif, mono, tri....)?
    Quelle puissance pour tracter mon bateau à 10 ou 15 Noeuds?
    Mon bateau Pêche promenade fait environ 2 tonnes et mesure 7.50 m de long sur 2.5m de large.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : Quel type de moteur électrique pour remplacer le moteur diesel d'un bateau
    Bjr à toi,
    Apparemment il fait 55 cv ton moteur.
    A supposer qu'un CV =736 W
    Pour avoir la meme chose 736x55=40 kVA
    Si tu parts de batterie 24v , te faut 1600 A au bas mot pour la meme puissance.
    Quelle vitesse peux tu atteindre actuellement avec ton moteur diésel ?
    Difficile de calculer une puissance , avec simplement les données indiquées.
    Va falloir un bon parc de batteries de puissance, probablement un variateur (pour moduler la vitesse) et le bourin électrique.
    Pas sur que ce soit un bon investissement !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    et pour quelle autonomie?... le poids des accus va vite devenir problématique. le projet est assez farfelu , effectivement
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    bonjour à toi aussi
    je rajouterai ceci:
    grosso modo, 1 litre de gasoil vaut 3kWh d'énergie
    comme tout le monde sait que le rendement énergétique d'un moteur thermique est médiocre, supposons alors que le rendement est de 1/3
    soit grosso modo 1 litre de gasoil vaut 1kWh
    grosso modo aussi, il faut environ 6kg de batterie lithium pour avoir 1kWh d'énergie électrique
    donc selon ta consommation de gasoil pour chaque sortie en mer, tu sauras quelle est la quantité de batterie nécéssaire à embarquer (avec ou sans marge de sécurité, c'est comme tu veux. De toute façon, on n'est plus à ça près....)
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    as-tu le ratio pour un accus au plomb? j'ai la flemme de chercher
  6. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Ce sujet a été abordé recemment et beaucoup d'informations techniques ont été données et surtout les inconvénients majeurs.
    J'en rajouterai une de taille : les bateaux comme le votre n'ont pas un centre de gravité très bas et les batteries très lourdes vont modifier celui-ci de manière sensible.
    Et comme on dit dans la marine vous risquez de cabaner par forte houle ou grosse vague par le travers.
    • Publicité
  7. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
  8. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le moteur electrique est parfait : il sera moins lourd que le moteur diesel de meme puissance
    mais le probleme c'est la batterie : la batterie au plomb contient 40wh/kg
    oui 40wh/kg et pas 40kwh/kg je ne me suis pas trompé : c'est tres faible : donc ca sera lourd pour peu d'autonomie : le manque d'autonomie est encore plus grave en mer de sur la route : si la voiture est a plat on se gare , si le bateau est a plat quand il y a du vent on se fait pousser dans les caillou ...
    il y a bien les accu au lithium qui contiennent plus d'energie , mais c'est trop cher pour un bateau
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Sur le bassin en cas de panne on a le choix entre les parcs à huitres ou les passes, voir ce qu'il advient d'un bateau en panne moteur en compulsant les SO de la semaine dernière !
    De plus accus au plomb et eau de mer forment un couple maudit,la hantise du sous marinier.
    Mauvaise idée, une bonne idée un moteur à vapeur, il y en a un sur le bassin!
  10. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 371
    A combien file le navire avec son diesel actuel ?
    Il faut la même puissance pour aller à la même vitesse, si on augmente le déplacement du navire en augmentant sa masse avec des batteries, il en faudra plus.
    Attention au franc bord, à la stabilité et aux certificats de conformité que les tribunaux chercheront en cas de fortune de mer.
    Pour naviguer en silence sans consommer=> à la voile.....
    • Publicité
  11. titi9356
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    3
    Bonjour et merci de vos réponses à tous.
    Autre option de travail, et avec un moteur alternatif?
    Bonne réception et merci d'avance
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Citation Envoyé par titi9356 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et ton alternatif, qui va le fournir à la source ? (des batteries!!)
    Une conversion d'énergie à envisager (pertes supplémentaires !)
    Si 220 v fournit par moteur thermique, alors autant que le moteur serve
    directement à la propulsion.
    A moins que t'es une rallonge 220 v de qq kms!!
    Qq galériens et c'est bon !!
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    de toute facon tous les moteurs sont a courant alternatif !
    la seule diference entre le moteur a courant continu et le moteur a courant alternatif est que dans le premier cas c'est le collecteur et les charbon qui font la conversion continu alternatif , et dans le 2eme cas il faut une truc electronique pour convertir le continu des batterie en alternatif
    il n'y a aucune superiorité evidente entre une solution ou l'autre
    dison que la solution ancien moteur a courant continu a des charbon qui s'usent mais peut avoir un tres bon rendement si on y met le pris et le poid
    la solution convertisseur electronique n'a pas de charbon qui s'use , mais n'est pas forcement plus fiable pour autant
    je le repete pour un bateau le moteur electrique n'est pas le maillon faible : en premiere aproximation on peut le considerer comme parfait : que son rendement soit de 80% ou 98% ne change pas grand chose au poid de batterie neccessaire
  14. titi9356
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    3
    Ma source avec le moteur alternatif pourrait être un groupe électrogene triphasé de 6KVA.
    Bonne réception
    • Publicité
  15. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    6kva, ça doit faire dans les 7 ou 8ch
    à comparer avec ton RENAULT COUACH RC 55D dont tu connais si bien...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Un nouveau moteur adapté à n'importe quel type de carburants
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/12/2008, 14h19
  2. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par Léonard 1erS1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  3. Quel moteur électrique por mon application?
    Par phiber dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 22h35
  4. moteur électrique d'un nouveau type
    Par laweb dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 23h21
  5. préchauffage d'un moteur diesel
    Par VôdK dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 11h43
