Bonjour, notre surgélateur beko no frost FNE 21400 s'allume 2-3 seconde et s'éteint, est ce que je peux faire quelque chose pour le réparer ou c'est foutu? merci de votre aide, sur le compresseur il y a la référence zbs1114cy merci
23/05/2015, 15h14
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 947
Re : surgélateur beko s'allume 2 secondes et s'éteint
qui s'allume 2-3 secondes?
23/05/2015, 19h48
#3
snezana
Date d'inscription
avril 2010
Messages
15
bonjour, le surgélateur s'allume 2- 3 secondes et puis s'éteint : la grosse boule noir à l'arrière se met à vibrer, ça fait le bruit du surgélateur qui démarre et en 2 secondes plus rien, ensuite on entend un clic qui vient du haut du surgélateur, je suppose le thermostat, la boule noire re-essaye de s'allumer et cette fois-ça dure 1 secondes et puis plus rien. Je vois qu'il y a des petites pièces reliée par fils électriques à côté du compresseur, est ce que ce serait cela? merci pour l'aide
23/05/2015, 19h57
#4
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 947
avez vous des compétences en électricité?
Si ce n'est pas le cas faites intervenir un dépanneur .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/05/2015, 07h08
#5
snezana
Date d'inscription
avril 2010
Messages
15
Quelle pièce électrique pensez vous que l'on devrait changer? merci
24/05/2015, 10h37
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 947
il y a de forte probabilités que ce soit le compresseur,dans ce cas il faudra faire intervenir un dépanneur,pour le coût de la réparation,il s'approchera de 400€.
Mais auparavant il faudrait contrôler la tension d'alimentation du compresseur,il faut pour cela avoir des connaissances en électricité et un multimètre
25/05/2015, 00h09
#7
snezana
Date d'inscription
avril 2010
Messages
15
bonjour, je n'ai pas ce genre d'appareil, j'ai lu que ça pourrait être le condensateur aussi, comme c'est une pièce par très chère, je pourrais faire ça pour voir? pour 400 euros, ça ne vaut pas la peine de réparer, merci de votre aide
