[Blanc] Seche linge ete361f brandt cycle trop court
    martin65
    Avec mon sèche linge ETE361F Brandt, quand je fais un cycle de durée normale 90 minutes, le cycle ne dure que 20 minutes : il "saute" par exemple de 83 minutes restantes restantes à 47 minutes ... de 22 minutes restantes à 5 ... Et bien sûr, à la fin le linge n'est pas sec.
    En revanche, en relançant plusieurs cycles (donc plusieurs fois 20 minutes), le linge finit par sécher.
    Savez-vous d'où vient le problème ?
    D'avance merci.
    Re : Seche linge ete361f brandt cycle trop court
    la solution est en fait un démontage complet de l'appareil
    suivi d'un débourrage total
    ensuite remontage et essai
    c'est long mais indispensable
    martin65
    Richard, merci pour cette réponse,
    Que voulez-vous dire par "... Remontage et essai" : le problème vient il d'un bourrage ou est ce une mesure préliminaire à faire avant un diagnostic ?
    re,
    ce que je veux dire est ceci:
    un appareil encrassé se retrouve exactement confronté a votre cas de figure
    n'ayant pas toutefois une boule de cristal
    je ne puis que vous proposer de commencer par le début
    en nettoyant a fond votre appareil
    une fois cela fait
    on fait un remontage et un essai
    si cela est résolu on en parle plus
    si cela chahute encore
    on effectue la recherche de la cause
    mais on en est pas encore a ce stade
    voilà vous avez la réponse a votre question
    martin65
    D'accord, je vois.
    Pour démonter la bête, par où faut il attaquer, après avoir enlevé le panneau arrière ?
    re,
    arrière,
    avant
    dessus
    cotés
    dans l'ordre donné
    martin65
    Re
    Merci pour ces conseils
    J'ai demonté le seche linge sans problème et je l'ai nettoyé puis remonté et retesté.
    Après nettoyage, ça marche moins mal qu'avant :
    Avant, le cycle durait 20 minutes, maintenant, il dure 55-60 minutes ... Mais la durée " normale" est de 90 minutes ....
    Auriez vous une idée pour poursuivre l'investigation ?
    PO : Par ailleurs, j'ai fait le diagnostic intégré : celui-ci n'a rien trouvé d'anormal
    re;
    a présent il ne suffit pas de dire avant il était prévu 90' ce qu'il faut constater c'est l'état de séchage du linge si ok on en parle plus peu importe le temps passé c'est le résultat qui compte, sinon cela n'aurait aucun sens qu'il y ait un capteur d'humidité (hydrocapt)
    aucun défaut n'étant signalé par le mode diagnostic si souci persistant il restera a nettoyer le fameux hydrocapt
    dont voici une photo:
    http://www.amazon.fr/Brandt-Capteur-.../dp/B00ISXJEDU
    martin65
    Effectivement, j'ai oublié de préciser : à la fin du cycle, le linge était encore un peu humide.
    Sinon, lors du démontage, j'ai nettoyé le capteur en question.
  1. [Blanc] LL Brandt Malice 5.5 kg type WTC1039f/01 : cycle trop long ! [Résolu]
    Par invite6c94b6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2014, 19h08
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 17h25
  3. [Blanc] Pas de vis trop court arrivée d'eau Lave Linge
    Par furuz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 16h56
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 755f : ne s'arrête plus en fin de cycle !
    Par invitebf1bfaad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 13h37
  5. [Blanc] Fin de cycle sèche linge Brandt
    Par invite90ffcfea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 12h20
