mon circuit eau de chauffage est purgé et pourtant lorsque le circulateur ne tourne plus pendant quelque temps (la nuit par exemple), la pression redescend à zéro.
lorsque le circuit est chaud la pression arrive à +- 2 bars et ne diminue pas comme il pourrait se produire avec une fuite.
je n'ai pas constaté de fuites dans le circuit.
j'ai controlé la pression du vase d'expansion et j'ai 1,5 bars.
la pression devrait varier entre 0,5 et 2 bars dans la majorité des cas , mais se peut-il qu'il y ait un facteur qui puisse faire varier cette pression.
les tuyaux sont enfouis dans les chapes de beton je ne peux donc pas tout controler.
est-ce normal ou doit-je m'inquietter ?
se peut-il que le vase d'expansion soit défectueux, mal gonflé ?
j'ai lu dans ce forum qu'il ne fallait pas qu'il soit gonflé avec de l'air ?
merci pour vos sugestions
