[Thermique] Problème chaudière ELM LeBlanc Aclea GLM 523 eau chaude
    invite89b72001
    L'eau chaude de ma chaudière se déclenche et se coupe au bout de 3 minutes environ.
    18/05/2001 installation de la chaudière
    22/11/2010 panne, absence de courant sur la chaudière
    25/11/2010 remplacement de la pompe de chauffage
    21/11/2011 entretien chaudière
    Depuis 2012 l'eau chaude se coupe et met beaucoup de temps à revenir. Nous avons un mitigeur sur la douche, le lavabo et levier --- même problème
    03/04/2015 remplacement de la sonde sanitaire
    L'eau chaude se déclenche en ouvrant le robinet sur chaud et à fond, une fois réglée à bonne température je peux me doucher mais je ne peux fermer l'eau au risque d'avoir de l'eau froide
    Depuis 1 semaine l'eau chaude se déclenche toujours et se coupe au bout de quelques minutes. Ça me l'a fait trois fois ce soir.
    J'ai parcouru le forum et j'ai vu un problème similaire. N'étant ni plombier ni électricien j'en appel à votre aide pour réparer cette chaudière.
    Chadière ELM LEBLANC ACLEA GLM 5/23 : plus d'ECS ? [résolu]
    Merci beaucoup
    inviteeb665366
    Re : Problème chaudière ELM LeBlanc Aclea GLM 523 eau chaude
    Votre problème est résolu?
    Sinon je pense à la canne de puisage dans le ballon qui pourrait être cassée ou détériorée
    invite89b72001
    Non j'ai toujours le problème. J'ai apparemment les mêmes soucis que certains sur le forum avec la même chaudière
    Je voulais savoir si ça pouvais être la valve d'eau comme pour eux.
    inviteeb665366
    Je pense vous avoir donné une mauvaise piste car si vous n'avez pas de ballon intégré il n'y a pas de canne de puisage
    Avec mes excuses si tel est le cas
    invite89b72001
    Bonjour, je crois pas qu'il y ai un ballon. Merci de vos conseils en tout cas. Je vais voir avec la valve d'eau faut juste trouver les pièces et le temps.
    invite89b72001
    Bonjour, je reviens avec mon problème. On a changé la membrane de la valve à eau avec le kit. Après remontage l'eau chaude ne s'enclenche plus alors qu'avant oui.
    En allumant l'eau chaude un léger clic mais le gaz ne s'enclenche pas, il n'y a pas de de flammes comme avant seulement la veilleuse.
    Lorsque j'éteinds l'eau un click plus fort.
    Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
    J'ajoute cette image car je me demandais si la pièce en photo pouvait être le problème ?
    MerciNom : image.jpg
Affichages : 457
Taille : 345,2 Ko
  1. [Thermique] pb eau très chaude sur une chaudiere murale leblanc aclea de 13 ans
    Par invitedcfc241a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 15h53
  2. [Thermique] Problème eau chaude Chaudière ELM Leblanc Acléa 23Kw
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 13h45
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
    Par invitea1e2c5d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 12h40
  4. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea eau chaude se coupe
    Par invite3e629ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 17h15
  5. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitec061f782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 09h41
