[Thermique] Four de Dietrich DOD 348
    robrico
    Bonjour à tous , les pros en particulier,
    Je cherche une vue éclatée, avec nomenclature de préférence, pour mon four double De Dietrich DOD 348 * .
    Il s'agit de remplacer le contact de détection d'ouverture de porte qui vient de casser.
    le seul inconvénient semble ne concerner que l'éclairage interne qui reste allumé en permanence.
    Faute de force, je souhaiterais ne démonter que le nécessaire !
    Merci.
    R.
    Re : Four de Dietrich DOD 348
    bonjour robrico
    je connais bien ce four (et pour cause)
    je vais donc te fournir la référence a commander :
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000027128.html
    cela a été modifié
    robrico
    Merci Richard
    J'ai consulté le lien.
    Heureusement mon problème n'est pas le verrou, mais un petit interrupteur ? situé en haut à droite de la porte basculante inférieure.
    Son accès pour remplacement semble nécessiter pas mal de démontages !
    C'est là ma question !
    Seule anomalie de fonctionnement, l'éclairage interne du four reste allumé.
    Tu as peut-être la doc que je cherche ? Je peux adapter un minirupteur si la pièce d'origine n'est plus en vente.
    Merci encore
    R,
    ptigui29
    en lien les vues éclatées d'un four idem au votre,seule la référence change. Je confirme l'info de Richard (que je salue),il y a une faiblesse sur le verrou de porte,si la lampe reste allumée,le SAV constructeur préconise de remplacer le verrou de porte.
    http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DOD448WG11.pdf
    robrico
    Merci ptigui et Richard;
    Les vues éclatées ne me permettent pas d'identifier sûrement la pièce en cause, encore moins ce qu'il faut démonter pour y accéder; j'espérais pouvoir l'approvisionner avant l'intervention et ne faire qu'un démontage !
    Il s'agit de la pièce repérée 5 sur la vue face avant de la notice (en PJ)
    Visiblement, un petit levier de 10 mm de long en plastique noir sort vers le bas et tourne autour d'un axe horizontal; il doit actionner un contact électrique à l'intérieur;
    Je vais attendre les bras musclés d'un petit-fils pour sortir le four de son encastrement (ce n'est plus dans mes possibilités ! )
    Faute d'une pièce d'origine, si c'est bien un contact électrique, j'improviserai un remplaçant...
    Si une évolution vous est connue, avec instruction d'installation, merci de m'en informer.
    Merci de votre aide, je vous tiens au courant.
    J'ai encore vérifié le fonctionnement de plusieurs options : grill, durée, etc;... tout est normal
    R.
    Dernière modification par robrico ; 04/06/2015 à 14h53.
    ptigui29
    c'est le verrou de porte,Richard vous a fourni le lien .
    Bon courage pour le démontage du four
    robrico
    Bonjour Ptigui et Richard,
    Après la réparation du verrou (une vis de 1,4 dans l'axe du poussoir cassé) ,au cours du remontage des plaques latérales, un accident à fait tomber le four sur sa face avant ! !
    J'ouvre une nouvelle discussion sur le remplacement de la vitre.
    J'envisage de remplacer également le circuit "horloge" qui donne des durées fantaisistes depuis plusieurs années: déjà remplacé sous garantie !
    R/V sur la discussion "vitre"
    R.
    Chris1962
    Question Re : Four de Dietrich DOD 348
    Suite à une panne de mon four inférieur, nous devons remplacer une resistance, je suis à la recherche de la vue éclatée. Merci beaucoup !
  1. [Blanc] Four de dietrich hs
    Par invite2113d8af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 08h27
  2. [Blanc] four de dietrich DOP 370
    Par inviteb9c334f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 13h44
  3. [Blanc] four de dietrich dop 340
    Par invite7a118ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h03
  4. [Blanc] Four De Dietrich
    Par fabthefrog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 15h57
  5. [Blanc] LV De Dietrich
    Par kobez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 22h59
