[Blanc] LV De Dietrich
LV De Dietrich
    kobez
    LV De Dietrich
    J'ai un petit problème avec mon LV :
    Une autre fois, il n'a pas vidanger pendant tout le cycle.
    Une fois, il a passé toute l'après-midi à tourner sans s'arrêter.
    Des fois, il lave sans chauffer.
    Précisions : des fois il fait clic clic très souvent.
    Je pense que le pressostat est en panne car le 220V arrive bien sur une patte de la résitance chauffante, ainsi que sur le pressostat, mais celui-ci fait des clic des fois seulement au lieu d'alimenter la résistance de chauffe.
    Je précise que j'ai démonté ce pressostat et soufflé dedans et qu'il clic 1 fois.
    merci de me donner un avis, dois-je le changer ?
    invite2ce979e1
    Re : LV De Dietrich
    Référence de l'appareil svp?
    A première vue, problème de niveau d'eau trop bas, et le pressostat HP fait le yoyo.
    kobez
    Re : LV De Dietrich
    le type de l'appareil est VM8920E1/E.
    à quoi pensez-vous ?
    merci !
    invite2ce979e1
    Re : LV De Dietrich
    Je pense à l'encrassement du remplisseur sur le coté gauche de l'appareil, sans oublier de nettoyer la durite entre le bas du remplisseur et le fond de cuve.
    kobez
    Re : LV De Dietrich
    D'accord, je m'y attache demain.
    kobez
    Re : LV De Dietrich
    Bien vu DepanniX !!!
    le bac remplisseur du bas était très encrassé, ainsi que sa durite. Le bac du haut, qui semble servir au mélange du sel et autres produits, était aussi encrassé. Pour les nettoyer, j'ai utilisé un fil de cuivre électrique et du produit pour déboucher les tuyaux.
    ça a été très efficace !
    La machine que j'ai lancée ce midi s'est déroulée à merveille.
    Cette machine De Dietrich qui a 10 ans, j'hésitais à la remplacer ou la faire dépanner. Finalement, pas de pièce à changer, juste un nettoyage...
    Il n'y a pas à dire, la connaissance, ça aide des fois.
    Merci à toi DepanniX ! nul doutes que la connaissance, tu l'as !
  1. [Thermique] Depannage De Dietrich
    Par invite0da851ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 17h47
  2. [Thermique] ionisation de Dietrich
    Par inviteb9ce07e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 13h53
  3. four de dietrich FX4449E11
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 10h51
  4. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 14h45
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich
    Par invited288a67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h10
