[Blanc] Démontage poulie LL Vedette Egée
    invitea499bc73
    Question Démontage poulie LL Vedette Egée
    J'ai changé la courroie de mon lave-linge Vedette Egée, mais elle ne reste plus dans l'axe. Sur un lavage, au bout d'un moment, la machine fait un bruit "pas catholique" à chaque tour puis fini par s'arrêter. Je pense à un problème d'axe. Qu'en pensez vous ?
    Je n'ai pas de manuel technique et je peine à extraire les axes au niveau du tambour. J'ai démonté les côtés. Est ce que je dois démonter par le haut, pour ouvrir le cache en plastique blanc ? Ou bien juste 2 ressorts sur 4
    Merci par avance pour vos conseils
    serrepate
    Re : démontage poulie lave linge vedette égée
    des photos peut être?
    invitea499bc73
    Unhappy Re : démontage poulie lave linge vedette égée
    Je crois que mon lave-linge est une vedette EG 7504. Voici 2 photos. Je ne trouve pas de manuel technique...
    u96
    bonsoir,
    avez-vous du jeu dans le tambour?
    avez-vous du bruit a l'essorage?
    avez-vous une fuite d'eau marron?
    si oui a toutes mes questions vous devez changer les 2 paliers (roulements) gauche et droit: 52X5020 environ 60€ l'un.
    c'est la traverse metallique complete avec roulement a changer.
    amities.
    invitea499bc73
    Question Re : Démontage poulie LL Vedette Egée
    Bonjour à vous,
    Oui la machine fait du bruit à l'essorage, ensuite la courroie sort de son axe. Je crois qu'il y a du jeu sur l'axe du tambour, mais pas de problème d'eau marron.
    Désolée, je vous renvoie les photos à l'endroit
    J'ai toujours un problème pour démonter l'axe...
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    L'axe du tambouir ne se démonte pas , c'est le tambour complet qu'il faut changer en cas de problème (un tambour coute 150€ environ)
    invitea499bc73
    Ahh bon ! je comprens mieux pourquoi je n'arrive plus à démonter...
    et la pièce à changer de 60€ environ est l'axe moteur je supose.
    Je crois que je vais être obligée de faire des frais...
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    ce n'est pas l'axe moteur mais le palier de tambour+traverse+joints.
    invitea499bc73
    Merci pour l'info. J'ai craqué; un dépanneur vient demain et je serai plus avisée...
  1. [Blanc] ma Vedette Egee chauffe !!!
    Par inviteafe6f00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h20
  2. [Blanc] démontage poulie lave linge
    Par invitebe89ed05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 12h49
  3. [Blanc] Pb essorage VEDETTE Egée EG1082
    Par invite3b0b83ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 13h01
  4. [Blanc] LL Vedette EG7501 ligne Egée
    Par invite0fb03c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 19h51
  5. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 06h28
