[Brun] Panne Philips ambilight 32PF9830/10
    chris2006
    J'ai un téléviseur Philips ambilight 32pf9830 (pas tout jeune) qui va pas tarder à rendre l’âme...
    En effet il daigne s'allumer du premier coup.
    Lors de l'allumage, led bleue ok, écran noir, puis s'éteint.
    Après 5 ou 6 tentatives il s'allume enfin, et parfois l'image est comme décomposée.
    Les couleurs sont éparses, les personnages comme hachés.
    Une fois que le téléviseur est chaud l'image redevient normale.
    J'ai pensé à un souci d'alim. Aucuns condensateurs gonflés, j'ai refait les soudures.
    Aucuns changements...
    Avant de tout démonter pour accéder à l'inverter et au Tcon (c'est une usine à gaz...),
    je vous demande conseils. Peut être connaissez-vous la panne...
    Par avance merci!
    Kissagogo27
    Re : Panne Philips ambilight 32PF9830/10
    Bonjour, pour éliminer un problème de condensateurs secs, chauffez les condensateurs de l'alimentation TV a l'arrêt avant son premier démarrage , et voyez si ça améliore son démarrage > soucis de condensateurs
    Christophe34160
    J'ai exactement le même problème sur le même téléviseur.
    Est-ce que vous avez trouvé l'origine de la panne ?
    Fareinheit76
    N'ayant pas de nouvelles de chris2006, faites ce que préconise Kissagogo27 (que je salue en passant)
    Promener un sèche cheveux sur les différents condensateurs et noter si différence
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez malgré tout le condensateur PFC (450v) dans l'alim .
    Christophe34160
    Bonjour et merci de vos conseils Fareinheitdu76 et papilou06.
    Je vais suivre les conseils de Kissagogo27 et regarder de près le condensateur PFC.
    Je reviendrai poster quand j'aurai joué du sèche-cheveux
    Merci encore !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non seulement il faut le regarder de près mais il faut surtout le démonter ,le mesurer et éventuellement le changer.
  1. [Brun] Probleme d image tv Philips ambilight 32pf9967d/10
    Par Emou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 12h08
  2. [Brun] problème avec tv philips ambilight
    Par zatoshi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 16h41
  3. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 18h00
  4. [Brun] TV LCD Philips 42PFL9632D/10 : Ambilight HS sur un côté !
    Par Tho-Radia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 17h45
  5. [Blanc] TV LCD Philips 42PFL840H Ambilight. : le son varie seul ! [résolu]
    Par invitef0b0c08f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h15
