[Blanc] LL Whirpool AWE 8760 GG code erreur F22 ?
    Mkmarjo
    Mon lave linge whirpool AWE 8760 GG (acheté en 2011) est en panne: code F22. Ce code est mentionné dans la notice d'utilisation comme "panne non définie".
    La machine s'allume, elle vidange mais elle ne se remplit pas, le programme ne se lance pas.
    J'ai démonté la carte électronique du programmateur, il n'y a aucun composant grillé. J'ai essayé de changer cette carte mais cela n'a pas permis le démarrage d'un programme. Le pressostat a aussi été vérifié, il fonctionne.
    Par contre, les électrovannes fonctionnent électriquement mais il n'y a pas d'alimentation, est ce que quelqu'un saurait comment sont-elles alimentées?
    ou sauriez-vous à quoi correspond la panne F22 chez Whirlpool?
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : LL Whirpool AWE 8760 GG code erreur F22 ?
    ce code signale un défaut de communications entre les cartes électroniques de programmation et de gestion du moteur .
    Vérifiez le cablage entre ces 2 cartes ,si ok,appelez un technicien agréé Whirlpool car la panne peut provenir d'une des 2 cartes ou des 2 ensemble.
    ptigui29
    démontez la carte de gestion du moteur et faites des photos,il y a de fortes probabilités que des composants soient brulés ou explosés,panne fréquente.
    Mkmarjo
    Merci beaucoup pour vos réponses je vais regarder tout ça
  1. [Blanc] code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
    Par BLONDIN94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/01/2015, 15h27
  2. clim inverter whirpool AMD 852 code erreur E6???
    Par invite2ce56147 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2013, 18h26
  3. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 23h22
  4. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par christian71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h29
  5. [Blanc] Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    Par invite4be1957c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 06h09
