[Blanc] code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite510b8ddf
    BONJOUR MESSIEURS LES DEPANNEURS.
    J ai changé le MDV suite à la lecture de l'excellent Mr JEFF C , comme l indiqué le code Fb de mon appareil .
    Malgré ce changement cela ne fonctionne pas et ce satané code Fb apparait à nouveau au bout de 3 minutes.
    et ceci sur tous les programmes, d entrée on entend un espece de ronronnement cote monobloc .....me semble t il ????????????
    Dans la liste des codes erreur en Fb , on nous parle de : repartiteur d eau ??????.............QU EST CE DONC ????
    A VOUIS LIRE ET MERCI LES PROFS
    mondou
    Re : code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
    Vous avez posté sur ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...erreur-f6.html
    J'imagine que depuis le temps 2012 soit il a résolu son problème soit il a changé d'appareil.
    Vous avez changé le MDV donc neuf,
    Avez vous contrôlé le 230 V sur le moteur MDV,
    Avez vous contrôlé la présence 5 VDC au niveau du mini inter MDV,
    Durant la phase de reconnaissance de la position du MDV, le moteur 230 V s'active,
    Lorsque la came active le mini inter, celui ci boucle,
    Durant ce laps de temps bouclage, le 5 VDC retombe à 0 V,
    Avez vous contrôlé les connectiques coté MDV et coté carte ?
    Y a encore le risque qu'un bout de verre ou autre traine du coté du disque operculé et le bloque,
    Êtes vous sûr d'avoir bien inspecté l'état de propreté (remarque supra) coté disque ?
    Fonctionnement générique du MDV :
    Au départ du programme la carte de gestion active le moteur du MDV,
    Dès que l'inter du MDV est bouclé, la gestion valide la position du disque operculé,
    Dès cette reconnaissance, cela permet à la gestion, de gérer les bras asperseurs :
    Asperseur inférieur, asperseur supérieur, en alternat ou bien mix des asperseurs,
    Au cours du programme cette séquence se renouvelle suivant le programme et le soft qui le gère.
    Si tout est correct, reste un problème sur la carte.
    Attention de ne pas mélanger Fb et F6.
    Dernière modification par mondou ; 18/01/2015 à 10h30.
    invite510b8ddf
    je vous remercie MONDOU
    Il s agit bien de Fb , l appareil à 4 ans et demi , et j ai mis en place le MDV hier samedi.
    Ne peut on pas faire confiance à ce MDV (commande neuf chez ADAM), car je vous avoue que tous ces contrôles connectiques me dépassent un peu, bien que possédant le testeur ......je ne serais pas ou poser le rouge et le noir.
    Quels sont les signes d un debitmetre hs ??? Bien que l eau afflue dedans apparemment !!!!
    Ne peut on pas savoir au regard de l expérience des professionnels dans le domaine avec quelqu un qui connait WHIRPOOL , les pièces récurrentes en matière de pannes ,,,
    merci MONDOU et bien sur les autres collègues pour votre cordiale et sympathique collaboration
    mondou
    Ne peut on pas savoir au regard de l expérience des professionnels dans le domaine avec quelqu un qui connait WHIRPOOL , les pièces récurrentes en matière de pannes.
    Je comprends pas le sens de la demande.
    Pannes récurrentes = pannes avec solutions.
    Quel intérêt dans votre cas avec le code Fb,
    Ce code renvoie au MDV lui-même,
    Si on le décortique :
    Problème moteur en 230 V,
    Problème avec le mini inter,
    En allant plus loin,
    Faut visiter le disque operculé et voir si rien ne le bloque durant son mouvement d'alternat/rotation.
    S'assurer que les connectiques sont correctes,
    Si tout cela est bon :
    On vérifie que le 230 V de la carte est présent comme décrit dans le précédent post,
    On vérifie le 5 VDC si présent en sortie de carte,
    Si le 230 V et le 5VDC sont absents ou l'un deux, carte en défaut,
    Si les deux présents et toujours en défaut : problème carte, soft, mémoire corrompue.
    J'ai l'impression de me répéter.
    N'étant pas en mesure de faire des mesures dixit vous même, on peut pas avancer.
    Vous dites MDV neuf, on présume (avec ce que cela implique le fait de présumer sans vérification) qu'il est bon,
    Avez vous vérifié qu'il n'y a pas un corps étranger au niveau du disque operculé, bout de verre ou autre,
    C'est pas électrique à vérifier.
    suite a votre mp adressé a plusieurs intervenants je me permet de conforter les dires de mondou que je salue au passage
    et je vous signale que vous commettez l'erreur classique que malheureusement beaucoup de monde utilise a savoir:
    relever des pannes récurrentes (soit disant) et remplacer des pièces sans contrôle préalable de la défectuosité de celle-ci
    et bien entendu l'on se plante ,
    ma mise au point sur ce thème
    un professionnel aguerri saura utiliser par expérience personnelle les pannes qu'il sait récurrentes mais ce sont les siennes
    mais cela ne se transpose pas sur un néophyte aussi facilement que cela
    pourquoi??
    parce que vous ne pouvez éprouver le ressenti d'un pro n'ayant pas vous même son expérience
    c'est bête mais c'est ainsi
    que vous reste-t-il a faire dans ce cas ??
    s'équiper a minima en suivant les conseils de ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    et en utilisant celui-ci pour trouver celui qui vous conviens
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1307&bih=937
    ensuite accepter de s'investir en mettant les mains dans le cambouis sous les conseils d'un intervenant bénévole du forum qui ne rebutera pas a le faire s'il vous ressent comme étant motivé
    ceci ne s'adresse pas uniquement a vous mais aussi aux nombreux lecteurs
    car l'efficacité d'un forum repose sur ce critère : ressentir la motivation de vouloir faire
    comme vous pourrez le lire par ailleurs sur notre rubrique
    on ne veut pas que l'on s’insère dans un sujet sous le prétexte que la panne est la même
    ceci étant l'élément le plus perturbateur pour un intervenant (il n'y a rien de pire que cela)
    en donner le lien est bien plus judicieux et suffit amplement
    invite510b8ddf
    pour MONDOU : demain je teste la fiche la fiche sense etre en 5 v cote axe du MDV et la fiche sensé etre en 230 v cote cloche du MVD , et vous fait le topo
    pour RICHARD 31 : je joints des photos démontrant que je me la coule douce !!!!
    mondou
    En sus :
    Ne pas oublier de vérifier le disque operculé.
    S'il est bloqué, pas de détection.
    Grr...
    Même la visseuse !
    invite510b8ddf
    J ai oublié de vous dire que j' avais déjà vérifié le disque , en dévissant les 5 vis du couvercle TZ , j ai malh euresement abîmé le joint torique.
    Je suis confus à nouveau d apporter de l'eau au moulin de Maître Richard, concernant mon manque d initiative
    Très cdt les amis
    invite510b8ddf
    Par contre la visseuse............au est ce donc ??
    mondou
    En pièce jointe :
    invite510b8ddf
    OK...........super,,j avais pas pigé.
    Je pensais encore à une pièce qu il fallait vérifier.....eur
    C est sympa
    invite510b8ddf
    suite du feuilleton :
    j ai donc planté mes banderillas dans les 2 fiches en provenance de la """platine""""
    resultat : concernant les fils gris (230) j'ai 1,400 en arrondissant ......si je l ai plante dans une prise de la maison j ai effectivement 2,300
    concernant les blancs j ai du -4,757 !!!!!
    je vous transmet tel quel mes contestations et vous joint mes clichés
    invite510b8ddf
    mondou
    Je ne sais pas comment vous utilisez votre multi.
    Pour le 5 VDC,
    En mode VDC ou CC selon marquage sur la gamme 20 V,
    Pour le 230 VAC,
    En mode VAC ou CA sur la gamme au dessus de 230 V,
    On doit lire : 230 V et non 2.3,
    Pour le 230 V, il faut faire un montage fixe pour alimenter le multi,
    Lancer le programme et surveiller le voltmètre,
    Le 230 V devrait apparaitre dans les cinq premières minutes, (Ou du moins dans le laps de temps où Fb s'affiche)
    Si pas de 230 V entre le départ et l'apparition de Fb, le triac carte de puissance est HS (je pense que c'est un triac°
    Le disque operculé va se positionner,
    Selon le programme, le moteur s'arrête et plus de 230 V,
    Pour le 5 VDC, 4.757 c'est bon
    (Vous avez moins (-) suffit d'inverser les touches pour qu'il disparaisse. (inversion de polarité).
    invite510b8ddf
    C est vrai que j ai pris la premiere fois sans lancer de programme.(pas trop preciser)
    je viens de lancer un programme avec montage fixe sous LV.
    le 240 s affiche des la prise d eau jusqu au Fb Nom : 014.jpg
Affichages : 252
Taille : 263,5 Ko
    invite510b8ddf
    suite en foto
    invite510b8ddf
    vu d ensemble whirpool ADP 6948 WH ou PC ........pour mon appareil SERIE :Nom : 010.jpg
Affichages : 282
Taille : 270,8 Ko 851194529940
    re,
    une information qui serait utile:
    les photos POST # 6 semblent montrer l'appareil en position tête bêche?
    cela a-t-il été vraiment le cas??
    invite510b8ddf
    effectivement RICHARD 31........Mon appareil a connu toutes les positions ( le coquin)
    re,
    a présent mettez le debout et retirez le panneau latéral gauche
    ensuite photos de cette zone
    pour info on couche cet appareil uniquement sur le dos
    pour y travailler cela est largement suffisant
    invite510b8ddf
    Aussitot dit aussitot fait
    veuillez trouver photo du debitmetre MR RICHARD
    re,
    il me semble que le tuyau transparent qui va du remplisseur au condenseur peut se déconnecter a hauteur du condenseur
    je vais donc vous demander de le déconnecter du condenseur (cela doit être possible et y souffler dedans en direction du remplisseur
    remettre en place annuler par pression continue le code défaut et relancer l'appareil
    cela ne mènera sans doute a rien mais ne mange pas de pain
    invite510b8ddf
    Nom : 020.jpg
Affichages : 243
Taille : 279,4 KoPièce jointe 0
    c est fait , j ai lancé à nouveau programme trempage de 14 mn ; et a la 11 minutes Fb
    bien tenté en effet.
    re,
    faire a présent l'inverse retirer le tuyau de remplisseur et souffler ainsi vers le condenseur
    invite510b8ddf
    malheureusement toujours Fb
    invite510b8ddf
    Fb au bout de 3 minutes que se soit sur n importe quel cycle trempage ou cycle eco 50°
    l eau afflue bien dans le debit metre , on entend giclé à l intérieur dans bras du haut, ca vidange bien.
    re,
    êtes vous sur que le MDV neuf est en bon état???
    invite510b8ddf
    aucune certitude mais c est neuf effectivement !!!!
    re,
    je crains fort qu'il soit en panne et demande a être contrôlé
    invite510b8ddf
    voulez vous une photo du positionnement de l opercule perce sous couvercle tz ,,,,?????
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 21h35
  2. clim inverter whirpool AMD 852 code erreur E6???
    Par invite2ce56147 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2013, 19h26
  3. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 00h22
  4. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h29
  5. [Blanc] Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    Par invite4be1957c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 07h09
