[Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 699 erreur F6
    friendxconnect
    j'ai une erreur F6 sur mon lv
    la machine prend bien l'eau, il y a un niveau suffisant dans la cuve.
    ensuite elle commence à cycler (la pompe) et au bout de 2 à 3 min, l'appareil vidange et affiche F6.
    j'ai des pièces d'avance,
    j'ai changé la pompe de cyclage, la carte en bas, j'ai vérifié le debimetre qui se trouve sur la gauche (hélice qui tourne quand l'eau remplie)
    j'ai nettoyé le capteur de présence d'eau (je ne peux pas le changer celui que j'ai en pièce est de diamètre inférieur)
    ce capteur contrôle la température et la présence d'eau dans le puits de filtre
    comment tester ce capteur sans le changer?
    quelqu'un aurai la feuille des erreurs et les détails de panne?
    merci d'avance pour votre aide
    Bruno
    friendxconnect
    Re : lave vaisselle whirlpool adg 699 erreur F6
    J'ai trouvé ça sur un autre site
    Titre du sujet
    Lave-vaisselle Whirlpool, Laden, Bauknecht
    Descriptif
    Concerne les lave-vaisselle des marques Whirlpool (série AD..), Bauknecht (série GS..), Laden (série C..) dotés d'électronique et fabriqués depuis 1998 (Chassis Dolphin et ses évolutions).
    Sujet
    Liste des codes pannes et solutions liées
    Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
    Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
    Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
    Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
    Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
    Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant:Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
    Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
    Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
    Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
    Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine.
    Code panne F0 ou F10 ou 10 clignotements du voyant:Sonde de detection de salissures défectueuse. Par défaut le cycle se réalise en estimant que la vaisselle est très sale.
    Code panne FA ou 11 clignotements du voyantétecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
    Code panne FB ou 12 clignotements du voyant:Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
    Code panne FC ou 13 clignotements du voyant:Système de détection de régénération automatique défectueux.
    Code panne FE ou 15 clignotements du voyant:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
    Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
    je me demande si je n'ai pas confondu F6 et Fb étant donné que le problème arrive apres la fin du remplissage quand le petit moteur oriente le disque de répartition des jets je vais démonter demain
    invite510b8ddf
    BONJOUR FRIEND CONNECT
    Avez vous trouvé la solution à votre probleme de Fb , je suis en plein dedans.................merci bien
    Xavier45
    Bonsoir BLONDIN,
    ATTENTION de ne pas confondre le code panne F06 (le segment supérieur est allumé) et Fb. (le segment supérieur n'est pas allumé)
    Xavier
    invite510b8ddf
    Moi il s agit bien de Fb, comme écrit sur sur écran du LV.
    Qu'entendez vous par segment supérieur n est pas allumé???
    Xavier45
    Ok BLONDIN,
    friendxconnect à écris F6 (j'avais écris F06), vous vous parlez de Fb donc pas la même chose.
    Sur un afficheur numérique, il faut tous les segment allumés pour faire un 8.
    Pour faire un 6 on éteint le segment supérieur droit.
    Pour faire le b on éteint le segment supérieur droit et celui du haut.
    Bonne soirée.
    mondou
    Citation Envoyé par BLONDIN94 Voir le message
    Dites moi quel intérêt de poster sur ce fil ou Xavier demande une précision au demandeur.
    Restez sur le votre avec votre Fb
    Le segment supérieur à l'horizontale de la barre du b complète le b et en fait un 6.
    invite510b8ddf
    n ayez crainte MONDOU ,..........je reste sur le fil rouge.
    je suis curieux de toutes infos !!!!
    cdt
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  2. [Blanc] Code erreur F9 Lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invitec059010d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 14h58
  3. [Blanc] Petits problèmes avec un lave-vaisselle ADG 699 de Whirlpool
    Par invite162956b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 22h42
  4. [Blanc] erreur f3 lave vaisselle whirlpool adg 9573
    Par invitef093891f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 13h17
