[Blanc] code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    BLONDIN94
    Re : code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
    COMMENT controle t on le MDV seul, doit on le deposer ?
    mondou
    Soit vous mettez le muti mètre en mode VDC sur 20 V,
    Vous reliez les pointes de touches au 5 VDV mesuré sur le MDV,
    Quand le moteur dès les trois premières minutes va fonctionner,
    A un moment donné, il va actionner la came qui pilote le micro inter,
    A ce moment là, l'inter va se fermer, vous verrez le 5 V retomber à 0 v,
    Autre possibilité, vous retirez le MDV,
    Vous mettez votre multi en teste diode/buzzer,
    Les pointes de test à la place du connecteur 5 V sur le MDV,
    Vous faites tourner le moteur, dès que la came sera activée et le micro inter piloté, çà va sonner et une valeur proche de 0 ohm.
    re,
    je crois que le plus simple est effectivement de déposer le MDV
    ensuite alimenter le moteur de celui-ci en direct
    et voir si le switch s'ouvre et se ferme au buzzer sur l'emplacement du connecteur 5v
    si le cas il ne restera plus que le module a incriminer
    car post#15 on constate bien l'alimentation en 230v du MDV
    soyez toutefois prudent avec l'alimentation directe du moteur MDV,
    installez cela de manière a ce que cela vous soit confortable
    BLONDIN94
    j ai deposer MVD et j ai mis 220 v .........l axe tourne bien et on entend les clacs du bras à l'interieur
    re,
    le MDV étant bon je ne vois plus que le module
    mais attendez les avis de mes collègues avant remplacement
    oups!!! faut contrôler au multimètre l'ouverture et la fermeture du switch le bruit ne signifie pas que cela fonctionne correctement
    Dernière modification par richard 31 ; 20/01/2015 à 16h47.
    BLONDIN94
    ok j attends
    re, refaites le contrôle en connectant le multimètre a la prise du connecteur 5 v du MDV lui même
    et alimentez le moteur du MDV en direct sur 230v et voir si durant la rotation le switch s'ouvre et se ferme
    c'est surtout cela qui est important de savoir
    BLONDIN94
    j ai essayé d y planter les connections du multimetre sur le 5 v , mais c est d un mal commode incroyable car mains prise deja pour le 220 volt sur l autre cote .
    pas de minis pinces croco pour 220 v.....malheuresement.
    je reflechis
    merci d etre là RICHARD
    CDT
    BLONDIN94
    rebonjour.
    je viens de m apercevoir que mon Assurance multi habitation , m assure sur les appareils electriques. !!!!!!!!!!!! à voir........
    stipulé ainsi mon contrat :
    Accident aux appareiles electriques à hauteur de 12000 e, avec reequipeement à neuf ,sans vétusté pendant 4 ans.
    (Mon lave vaisselle a 4 ans et demi.)
    mon assureur me demande:
    1° facture achat d origine du LV................. ( bien entendu)
    2° devis de réparation mentionnant la cause précise du dommage............ (ok) mais ( pourquoi precise ?)
    3° Si l appareil n est pas réparable , le professionnel vous transmettra une attestation de non réparabilité mentionnant la cause du dommage.
    et dans ce cas , merci de demander un devis de remplacement à "l identique "
    a)Quelles sont en general les règles de vétusté au de là de 4 ans ,comme dans mon cas ???
    b) quelle lecture faut il faire '''entre les lignes'''' des n° 1/2/3
    MERCI AU CONNAISSEURS PERSPICACES DU SITYE
    mondou
    On a beau répéter que c'est pas un site juridique ce type de question est récurrent.
    Les risques électriques couverts par le contrat habitation si vous avez opté pour cette option :
    Sont les risques liés aux surtensions générées principalement par la foudre et sur le réseau électrique du fait de l'opérateur (dans ce dernier cas le défense recours de votre contrat d'habitation peut vous aider si pas de règlement amiable avec ERDF. )
    Précise car l'élément en défaut doit avoir été dégradé du fait de la foudre ou d'une surtension sur le réseau. (Ex. en distribution triphasée le neutre en l'air sur le réseau.)
    L'élément en défaut doit être conservé pour mise à disposition de l'expert de l'assurance éventuellement.
    (de temps en temps, ils font des vérifs au cas où...)
    Il va de soi qu'à la date du sinistre, il faut que des impacts de foudre aient été enregistrés par la météo.
    Pour ce qui est du coefficient de vétusté, voir votre contrat. Chaque assureur ou courtier faisant sa soupe.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 20h35
  2. clim inverter whirpool AMD 852 code erreur E6???
    Par invite2ce56147 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2013, 18h26
  3. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 23h22
  4. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par christian71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h29
  5. [Blanc] Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    Par invite4be1957c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 06h09
