[Thermique] Probleme émetteur recepteur Radio pour chauffage
    Fareinheit76
    J'ai un ami qui m'a amené un thermostat d'ambiance sans fil ,les modules emetteur/recepteur qui ne fonctionne plus sur sa commande chauffage
    La réference est sur le recepteur 868 MHZ Radio SH 6050249 LF07-43 et sur la commande est inscrit 868x20, je ne connais pas la marque , rien d'inscrit
    Par quoi puis-je commencer ?
    Comment savoir si c'est la partie émetteur ou recepteur qui est en cause ?
    Sur le recepteur il semble qu'il soit alimenté en 220V (est-ce une alim à découpage car pas de transfo ?
    Merci pour vos réponses
    acdc01
    Re : Probleme émetteur recepteur Radio pour chauffage
    Sans la marque du Th ça va être difficile.
    Déjà commencez par vérifier l'alimentation de l'émetteur : piles ou secteur ?? 'oxydation des contacts ,,,,'
    Pour le récepteur une photo serrait la bienvenue .
    y-a-t-il des voyants ??
    f6bes
    Bjr Fareintdu76, Vérification tout d'abord de la présence du 220 v sur la PRISE des...appareils.
    Ensuite vérifier si un fuse n'est pas mort sur les apapreils (émetteur/ récepteur)
    Fareinheit76
    Merci de vos réponses, J'ai trouvé écrit sur le modèle EMET 1 H
    Le thermostat emetteur est à pile , le cadran du thermostat d'ambiance est bien alimenté ( à pile) et affiche la T° de la pièce
    Sur le recepteur pas de fusible en vue et lui serait alimenté en 220V mais je ne l'ai pas encore alimenté (Alim à découpage ?)
    Cdlt
    Fareinheit76
    Je vous met les photos
    Ill y a 3 petites fenêtres pour des leds mais il n'y en a pas sur le CI du recepteur
    Cdlt
    PIXEL
    pour valider l'émetteur il faut.... un récepteur !
    comme un scanner
    Fareinheit76
    Euh désolé Pixel, je ne comprends pas ce que tu veux dire
    Cdlt
    Fareinheit76
    Puis-je brancher sur le secteur le récepteur (alim à découpage pour vous ?)
    f6bes
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Bsr à toi,
    T'as une NOTICE de montage de RACCORDEMENT du récepteur ?
    Il n'y a pas de "bornes" d'arrivée de secteur sur le récepteur ?
    Il y a écris QUOI sur le boitier plastique ?
    Que ce soit à découpage ou d'une autre façon, cela n'a aucune importance.
    Le bout de cordon secteur que l'on voit sur les photos, il est destiné à aller...OU ??
    Dernière modification par f6bes ; 11/06/2015 à 18h16.
    Fareinheit76
    Désolé pour les infos insuffisants
    J'ai eu mon ami au téléphone qui lui était bien au courant ( la première info était donné par sa femme)
    C'est bien une alim 220V qui arrive sur le circuit imprimé du récepteur (fil blanc et brun)
    Le fil vert est le contact qui alimente le circuit de chauffage (Avec le blanc du neutre)
    En fait mon ami me dit que lorsqu'il augmente la consigne de chauffage du thermostat d'ambiance le contact marche (le petit relais noir colle)
    A vide sur le circuit commandé : pas de problème
    Par contre en charge (branché sur une bobine) , cela commute mais au bout de quelques secondes , le circuit tombe
    Voilà j'espère avoir été clair
    Cdlt
    Fareinheit76
    Pour info, je pars une semaine en vacances
    Si vous avez des idées de test , je me ferais un plaisir de les faire selon vos conseils à mon retour
    Cdlt
    Fareinheit76
    pouvez-vous m'aider SVP
    pat83000
    Je sais pas d'ou sort ce produit mais cela ressemble étrangement à cela https://www.google.fr/search?q=micro...w=1455&bih=705
    Bonne chance dans vos recherches
    Fareinheit76
    Merci Pat83000 mais pas de schéma electrique dans votre lien images
    En fait j'ai fais l'essai avec une ampoule 220V et en effet quelques fois mais pas toujours, la lampe s'éteint sans entendre le contact du relais alors que la Led rouge est toujours allumée (demande de chauffe)
    Lorsque je shunte le contact du relais la lampe s'allume de nouveau
    Pour info sur le relais est inscrit 24V et je n'ai que 9,8v aux bornes de la bobine du relais, est-ce normal ?
    Je penses à une tension insuffisante qui ferait que les contacts se décollent légèrement et n'assurent plus un contact franc, Qu'en pensez-vous ?
    Pour info j'ai changé le relais et le symptome est identique (relais Omron G2RL)
    Lien ci-dessous
    http://fr.farnell.com/omron-electron...FYoBwwodsCQABg
    Fareinheit76
    Personne pour m'aider ?
    Cdlt
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si ton relais fonctionne en 24v et qu'il n'y a QUE..9,8 volts...c'est sur il fera difficilement son office.
    Faut vérifier si ut retrouves du 24 volts sur ta carte et à quel endroit il"disparait" pour ne donner que les 9.8 v en suite.
    Ton relais est certainement commandé par un transistor qui DOIT etre alimenté en 24 volts.
    Tu ne dis nulleemnt quelle est la tension sur la BOBINE du NOUVEAU relais ?
    Si TOUJOURS 9.8v, c'est sur , ça ne fonctionnera pas mieux !
    Photo de ta carte et surtout la partie "environ" du relais.
    Dernière modification par f6bes ; 02/07/2015 à 08h07.
    Fareinheit76
    Bonjour F6bes
    Merci pour ton post
    oui, j'avais déja déssoudé le relais donc pas pris la tension sur l'ancien
    Les 2 ont bien 24V d'écrit dessus
    Je vous met les photos de la platine
    je vais regarder où j'ai 24V sur la platine
    Pas facile à voir car platine double face
    Cdlt
    Fareinheit76
    Désolé pour le retard
    Pour votre info,
    j'ai changé le condo et ça marche : j'avais une capacité mesurée de 0,33µf au lieu des 0,68µf inscrit sur le condo
    De 9,8v je suis passé à 19V aux bornes de la bobine du relais
  1. Emetteur recepteur radio
    Par invite38121d3f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/05/2012, 10h50
  2. Programmation processeur -> codeur pour émetteur/récepteur radio
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 10h04
  3. Emetteur récepteur radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/07/2007, 16h22
  4. Emetteur - Récepteur radio
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h31
  5. Besion d'aide pour emetteur recepteur radio
    Par inviteb3cb4eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 10h18
