Programmation processeur -> codeur pour émetteur/récepteur radio
    invite6afd98bf
    Exclamation Programmation processeur -> codeur pour émetteur/récepteur radio
    Voilà, je suis en train de créer un dirigeable radiocommandé (au cas où voir mes autres topics), et je me suis trouvé un (autre) problème de taille : il me faudrai une "petite télécommande ~15 voies"... d'autant dire que si ça existe, ça coûtera le double du prix du dirigeable lui-même, donc ça me rend pas super heureux...
    J'ai alors pensé à un système pour commander les moteurs (pas la caméra/et autres) : 1 seule voie, et un processeur qui code une série de 0/1, le passe a l'émetteur, -> récepteur -> processeur qui le décode et qui allume le moteur correspondant.
    ça à l'air compliqué comme ça (surement que ça l'est d'ailleurs, mais bon), mais en fait, la seule partie à réaliser c'est la programmation des processeurs, et l'électronique qui va avec pour ouvrir des relais...
    1. J'ai trouvé un programmateur de processeurs(http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18963) et une liste de processeurs adaptés (http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory_rn=18959). Est-ce les bons ? Lequel choisir (processeur, 2ème lien) ?
    2. Quelqu'un aurait-il une idée/un lien/un schéma pour l'électronique qui irait avec le processeur ? NB : y aura pas d'électronique particulière entre la télécommande, puisque ce sera simplement des impulsions électriques qui arriveront sur la télécommande, comme si on actionnait très rapidement les boutons avec la télécommande....
    Merci beaucoup,
    Siteauludo
    f6bes
    Re : /!\ Programmation processeur -> codeur pour émetteur/récepteur radio /!\
    Br siteal.....
    Si tu nous disais un peu ton cahier des charges?
    As tu besoin vraiment de 15 voies ?
    Je peux t ^pproposer un codeur 16 voies .
    invite6afd98bf
    C'est très simple, je souhaite faire un dirigeable radio-commandé, 8 moteurs indépendants, un système d'éclairage... effectivement, j'exagère un peu avec ma 15 voies, mais en tout cas une 10 voies est nécessaire...
    Pour des questions de coût, je pensait utiliser une télécommande 1 canal, sur lequel je code une série de 0/1 (éteint/allumé), avec un processeur qui le décripte à l'arrivée... exemple :
    (télécommande 1 canal)
    ([x*] = bouton de commande)
    [x1] -> processeur -> 001001001110 -> émetteur -> récepteur -> processeur -> allumer moteur 1
    [x2] -> processeur -> 001101001101 -> émetteur -> récepteur -> processeur -> allumer moteur 2
    [x3] -> processeur -> 001011101110 -> émetteur -> récepteur -> processeur -> allumer moteur 3
    C'est donc uniquement pour des raisons de coût, une télécommande 1 canal + 1 processeur + quelques composants = beaucoup moins cher que une télécommande 10 canaux...
    Voilà, merci toujours d'avance pour vos futures réponses...
    f6bes
    Bsr siteau..
    Effectivement tu peux faire avec un proçesseur si tu
    maitrises bien le sujet !!
    Mais il y d'autres solutions: le codage et décodage
    DTMF (et certainement d'autres).
    Il s'agit d'envoyer à l'aide d'un émetteur des notes B.F.
    générées par un codeur.Ce codeur est disponible dans
    la plus part des claviers téléphones (récupération d'un
    vieux téléphone)Avec clavier téléphone seulement 12
    voies disponibles :0à9 , diéze et étoile.Existe des claviers
    avec en plus A, B ,C D, soit 16 voies .
    Chaque fois que l'on appuie sur l'une des touches on génére une "double note" (Dual Tone) qui est transmise
    par l'émetteur comme del 'audio tout simplement.
    Coté réception, l'on relie la sortie Audio du récepteur
    à l'entrée d'un cicuit spécialisé (décodeur DTMF) qui
    comporte 16 sorties 1 à 9, diéze, étoile, A, B ,C ,D
    Ces sorties passent de l'état 0 à 1 si elles sont
    sollicitées.Reste plus qu'à les faire suivre de
    "relais" classiques ou à transistors qui exécuteront l'ordre
    de l'émetteur.
    invite6afd98bf
    Comment ça ? J'utilise le téléphone pour émetteur ? ça me paraît un peu bizarre... je vais regarder ce que tu entends par DTMF.
    (Merci quand même, bien sur)
    f6bes
    Bjr siteau...
    Je n'ai pas dit que letéléphone SERT d'émetteur !!!.
    Je dis que tu peux récupérer le codeur Téléphonique pour générer tes codes de commandes .Te faudras
    BIEN SUR une liaison Radio. Ce qui est un autre
    sujet !!
    invite6afd98bf
    merci, mais comment faire passer une tonalité sur une voie de télécommande ? je suis peut-être hors-sujet, mais je ne comprend pas comment faire passer un son sur une voie n'acceptant que des on/off (si j'ai bien compris, une voie de télécommande ça fait que ça). Si en plus on doit recoder le son pour le faire passer sur le canal, utiliser 2 décodeurs à la suite à la réception, ...
    f6bes
    Bjr site....
    Il n'existe pas que le "On/off" pour faire de la télécommande.
    Il s'agit ni plus ni moins que de transmettre de la
    B.F ou pas.Tous les émetteurs et récepteurs font
    cela depuis des décennies.
    Un bref , tu disposes d'un émetteur (qui n'est que le systéme de transport) que tu vas MODULER par une nformation (l partie "utile" )disons par une
    implusion à 1kHz. (à partir du codeur DTMF)
    A la réception sur la sortie BF de ton récepteur tu
    récupéres (décodeur DTMF)donc ce signal 1 kHz qui te permets de commander un "relai".
    Il te faut un "relai" par voie (décodeur DTMF).
    Le relai 1.5 kHz ne réagit pas si c'est un signal 1 kHz
    qui est transmis.
    Chaque sortie est donc indépendante de sa voisine.
    Dans du DTMF la partie "B.F" comporte 2 notes
    "mélangées".Mais les codeurs et décodeurs DTMF
    sont fait pour cela.
    Un ensemble codeur/décodeur DTMF permet donc
    SIMPLEMENT 12 à 16 commandes différentes.
    L'on peut faire beaucoup plus, mais là faut un peu de logique électronique.
    invite6afd98bf
    Ok, merci.
    Je viens de penser que ce n'est peut-être pas clair : quand je dis 8 moteurs, ça veut dire 8 moteurs intépendant, éteint/avant/arrière/ si possible variateur. Sauf si sur une voie on peut définire le sens de rotation de l'hélice (+ puissance (en option)), il me faudra donc 16 voies pour les moteurs (off/souffle en avant/souffle en arrière, donc 2 voies par moteur). Si en plus j'ajoute un variateur pour 7 moteurs (1 n'a pas besoin de ça), il me faudra donc 23 voies que pour les moteurs, sans compter l'éclairage ! D'où l'utilité de coder des 0/1 sur une seule voie...
    Bien évidemment, si sur une voie on peut faire passer le sens et l'intensité du signal, alors 8 voies me suffisent.
    drbug
    Re : Programmation processeur -> codeur pour émetteur/récepteur radio
    Tu pourras faire une télécommande numérique avec des PIC Microchip et une paire émetteur/récepteur radio.
    Pour la partie PIC c'est relativement simple en utilisant le coté RS232 du microcontrôleur.
    Y a du boulot mais c’est gérable.
    Il y a un excellent cours ici : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Pour la partie radio il y a plusieurs possibilités.
    Soit utiliser des modules tout faits :
    http://www.telecontrolli.com/eng/default.html par exemple.
    Soit détourner un talkywalky un peu de ce genre là :
    http://www.radiosanslicence.com/
    Un peu cher mais bougrement puissants. Il faut crypter pour fiabiliser et prévoir un mécanisme de changement automatique de canal.
    Soit détourner un modèle de télécommande standard et brancher tes montages à microcontrôleur dessus.
    Ca dépend de la taille de ton dirigeable.
    Le PIC (microcontrôleur) coté ballon pourrait piloter les moteurs et les gouvernes aussi par exemple en générant du PWM.
    Il y a des transmetteurs vidéo aussi pour éviter d’embarquer le caméscope.
    Y a plus qu’a.
    Hervé.
    abracadabra75
    Quel est le poids que ton dirigeable pourra emporter?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite6afd98bf
    En l'occurence, environ 5kg (5m3), carène + charge utile comprise. Environ parce que j'ai calculé ça comme 2 cones inversé, la forme "ballon de rugby" (celle qui approche des vrais zepplins) est pour moi incalculable.
    Si c'est pour des questions de poids, je devrai même le lester pour qu'il ne parte pas droit au 7ème ciel, alors...
    invite6afd98bf
    J'ai opté pour l'option talk-walky, effectivement j'en ai une paire qui porte à 5km.
    Mais le vrai problème, c'est l'électronique autour du microprecesseur (condensateurs, résistances) sur laquelle je met une entrée (venant de la sortie écouteur du talky-walky) et les relais (pour les moteurs). Existe-t-il des modules tout fait où il ne reste qu'à programmer le processeur ? Sinon, pourriez-vous m'aider ?
    invite5c3f072f
    bonjour et bonne rentée....
    je voudrai pouvoir libérer une attache autour d'un arbre par exemple a l'aide d'une ceinture de sécurité auto pour profiter de l'enrouleur afin que rien ne reste au sol.
    il faut que l'attache résiste à plus de 100kg, voila pourquoi j'utilise une ceinture avec enrouleur
    et un moteur suffisamment puissant pour pouvoir actionner le tout en pleine charge bien sur télécommander par radio
    merci de votre coup de main
  1. radio/talkiewalkie/émetteur récepteur/radiotracking...
    Par influenza dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2019, 15h38
  2. Emetteur récepteur radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/07/2007, 16h22
  3. Emetteur - Récepteur radio
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h31
  4. Besion d'aide pour emetteur recepteur radio
    Par inviteb3cb4eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 10h18
  5. émetteur-récepteur radio
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2004, 13h07
