[Divers] Remplacement de résistance : choix de puissance
    invitef07e842a
    Mon beau pere a grillé une resistance dans un boitier qui fait office de barrtie rechargeable.
    Assez leger, on le recharge sur secteur, et ca delivre du 12 Volt (il s'en sert pour alimenter en peche de nuit une lampe a LED)
    Normalement, pour recharger le boitier, il faut utiliser un transfo qui delivre du 12v 500 mA
    Il s'est trompé, a pris un autre transfo qui delivrait du 12v 1250 mA
    Bilan : resistance soudée sur la prise ou on branche le transfo cramée (a priori, rein de crramé derriere, sur le circuit)
    Avec les couleur, j'ai touvé que c'est une résistance de 5,1 Ohm. (a 5%)
    Mais quelle puissance choisir (1/4, 1/2, 1, 2, 5 Watts ?) Et quel site me conseilleriez vous pour acheter aumeilleur prix, port inclus ?
    Merci pour vos réponses,
    Cedric
    Ci dessous, photo de la resistance bonne prise en photo sur un boitier identique (car completement brulée sur le boitier a réparer)
    Nom : 20150613_190319.jpg
Affichages : 108
Taille : 129,5 Ko
    invitea2209893
    Re : Remplacement de résistance : choix de puissance
    Pour le choix du transfo avec un plus grand courant max, n'est pas la cause.
    Le premier c'est 500mA ( maximum qu'il peut délivrer).
    Si il prend un 1250mA, ce n'est que mieux. Ce qui importe c'est qu'il ai bien pris un transfo de 12V.
    Pour la résistance c'est c'est une 5.1 Ohm 3W.
    As tu un petit schéma de ton montage ?
    Sa ce fait à la main sur une feuille.
    Autre chose, c'est quoi le carton ?
    Met nous une photo de tout sa que l'ont voient.
    Niveau sécurité, sa ne doit pas être top votre branchement !!!
    invitef07e842a
    Alors, j'ai pris la photo hier chez mon beau pere.... Je n'ai pas le "truc" avec moi. Le carton c'est ce qui entoure la batterie (plusieurs piles a priori scellées dans un plastique, et il y a en pls ce carton autour, je ne sait pas pourquoi ?!?!?
    Ensuite, il y a donc la prise sur laquelle on branche le transfo pour charger la batterie. Au "cul" de cette prise, a l'interieur, 2 fils qui partent vers un circuit electronique, et sur l'un des 2 fil, il y a cette résistance dans une gaine thermo retractée.
    Qu'es-ce qui a pu faire cramer cette resistance dans ce cas là?
    Bon, je vais lui commander la résistance, la souder, et on verra bien. De toute facon, le circuit ne recoit que du 12v via le transfo, il n'y a donc pas trop de risque je pense, au pire, de recramer quelque chose?
    Sinon, un conseil pour commander cette resistance? Ebay? autre?
    Merci encore pour les conseil,
    Cedric
    PS : pour les 3W, tu le sais par rapport à quoi? Sa taille? le couleur du corps?
    invitef07e842a
    Sinon, sur ebay, il y aurait ca. Ca arrive de loin, mais pour le prix, y en aura bien une sur les 10 de bonnes ?
    http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-Res...item259d4bfdef
    invitea2209893
    Votre lien Ebay c'est pour 5,1Kohm pas 5,1 ohm.
    Cette résistance je ne l'ai pas en stock.
    Pour Ebay, voici le bon lien: http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-Res...item259d60c07a
    Il faudra par contre attendre au moins 3 semaines voire +.
    Achetez plutôt en Angleterre, la réception est rapide, je commande parfois la bas.
    http://www.ebay.fr/itm/5-6-Ohm-3W-Me...item2ec6eac4de
    Sur ce lien c'est de la 5,6 ohm, mais il n y a aucun risque, la valeur est presque identique.
    Si elle as cramer, il y a surement une raison.
    Faudra peut être voire l'électronique de charge.
    invitef07e842a
    SUper, merci pour ta réponse. (effectivement, petite erreur sur mon lien ebay )
    Je vais commander ca. Je suis pas dans l'urgence, du coup, je vais prendre au moins cher. Car depuis l'Angleterre, comme je suis en Guadeloupe, j'ai aussi des délais allant jusqu'a 2 semaines.
    Mais j'attend lundi, j'ai un magasin d'électronique sur Pointe a pitre, je vais les appeler pour voir si ils auraient ca en stock.
  1. Remplacement de LED et de résistance
    Par loris dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/11/2014, 22h52
  2. Choix de la puissance d'une résistance.
    Par invite6d702820 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2014, 14h01
  3. Remplacement résistance CMS
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 17h52
  4. remplacement de la résistance d'un seche linge
    Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h37
  5. remplacement résistance lave linge
    Par inviteab102f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 18h14
