TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    invite59ff15c6
    Bonjour tout le monde!
    J'ai lu sur certains forums que je n'étais pas le seul à rencontrer des problèmes de panne avec ma télévision Philips 16/9ème...et que pas mal d'entre vous étaient de bons conseils!
    Moi, ce n'est pas un souci d'image que j'ai mais plutôt de son. Le voyant rouge ne cesse de clignoter...et le son aussi! Du coup, je n'ai plus de son...plus je demande une augmentation de son plus le voyant clignote et plus le son baisse.
    Il m'est également impossible de régler les paramètres image et son qui voient leurs valeurs baisser.Si je tente de rentrer dans le menu contraste, par ex, celui-ci est automatiquement baissé sans que j'y touche quoique ce soit!
    J'ai démonté le capot et je n'ai rien vu d'anormal. Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne sur ce problème?
    Je vous remercie tous!
    claude30
    Re : TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Salut
    Modèle de ton TV (marqué à l'arrière sur le capot)
    Claude
    invite59ff15c6
    Bonjour Claude!
    Pour te donner plus de précisions, ma télévision a pour référence 28PW6515/01.
    Voilà!
    Merci pour ta réponse!
    R5Cne
    verifier que tes bouton + et - de ta facade ne soient pas bloqués ou en fuite.
    au pire debranche ladite facade et constate si ton probleme est toujour la.
    a suivre
    marc.suisse
    Salut!!
    Comme beaucoup de panne sur ce chassis , je pense au painter , voir le copier-coller suivant.
    Effectivement contrôles d'abord ton clavier!!
    C'est une panne que tu ne pourras pas réparer toi même , besoin de pratique de déssoudage d'ic et de matos!!
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    invite59ff15c6
    Merci pour vos réponse je vais d'abord controler la facade et je verrais bien apres,parce le reste est trop compliqué pour moi.
    invite59ff15c6
    Citation Envoyé par lebrun
    après avoir déconnecté le bouton multifonction de la facade il n'y a plus de problème de son avec mon téléviseur tout est normal, après avoir regardé de plus prés le carte électronique avec le bouton en facade le bouton n'est pas resté enfoncé dans une positon et rien d'anormal sur la carte...a suivre,je l'ai laissé débranché pour l'instant.merci.
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
