Fuite Lave Vaisselle
    invite417dedd0
    Question Fuite Lave Vaisselle
    J'ai aussi 1 pb de fuite sur la porte d'un lave vaisselle
    TOMHSON AXIUM VD200 :
    fuites au départ légeres mais importantes maintenant des 2 cotés de la porte.
    Le joint de tour de porte à l'air bon.
    La fuite se produit par vague .
    D'après les réponses sur le forum ceci pourrait venir du bras ( je vais regarder ce soir ) mais je ne vois pas pourquoi ? et peux t'on m'expliquer le fonctionnement avec la chambre de compression.
    Re : Fuite Lave Vaisselle
    effectivement bras fissuré au niveau de la soudure, entre le dessus et le dessous du bras, souvent a peine visible
    invite417dedd0
    Merci de votre réponse .
    Effectivement il ya un dessoudage entre les 2 coques au niveau de l'axe sur 5cm .
    J'ai essayé de boucher cette fissure pour faire un essai mais en remettant en marche je suis tombé sur 1 autre pb : Aprés remplissage le moteur se met en marche mais cela ne fais plus tourner les bras ??
    La veille ,pour rechercher la fuite j'avais démonté le fond pour nettoyage. Ai je fais une bourde ?
    Que faire ?
    Je joins des photos
    vous avez de fait sans doute une cochonnerie qui bouche la sortie de la pompe de cyclage mais ou??? seul un visuel peut le dire
    invite417dedd0
    Merci de votre conseil, mais est il possible de ¨ déboucher sans démonter ou existe t'il un produit ?
    re,
    il existe un produit(nettoyant lv), mais ne sera pas a mon avis suffisant pour résorber cela, un démontage de la pompe de cyclage serait plutôt de mise, et surtout le bras inférieur a remplacer car doute de l'efficacité de la réparation, il n'est pas trop couteux
    invite417dedd0
    J'ai regardé pour démonter mais avant d'entreprendre cette opération , j'ai remarqué que le moteur tourne mais pas d'eau en pression.Qu'en pensez vous?
    invite78d130f9
    Citation Envoyé par LPO
    je crois que j'ai le meme probleme
    je galere avec mon lave vaisselle celui ci à une fuite au niveau du bas de porte de chaque coté.
    J'ai nettoyé le joint de porte car il me semble que cela vient de là.
    la fuite et plus ou moins importante en fonction du positionnement du joint.
    le lave vaisselle a 5 ans.
    J'ai aussi effectué un lavage des filtres.
    merci pour votre aide
    fred
    ps: c'est un brandt p3530d
    invite6895ba78
    Citation Envoyé par richard 31
    Pourriez-vous expliquer en quoi un défaut dans la soudure du bras peut-elle entraîner une fuite au niveau de la porte?
    Est-ce parce que l'eau n'est plus correctement dirigée?
    D'avance, merci !
    PS.: fuite sur un lave-vaisselle Vedette type atoll, bras inférieur effectivement légèrement dessoudé au niveau de la jonction des demi-coques
    re,
    vous avez vous même la réponse:
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle
    Par invite0a7b85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h22
  2. ???Fuite Lave vaisselle???
    Par invited97abcf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2006, 15h06
  3. Fuite lave vaisselle
    Par invite3e11b38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 10h01
  4. Fuite Lave Vaisselle
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 14h56
  5. fuite lave vaisselle
    Par invite1eea1a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 17h07
