Bjr, j'ai changé axe tambour lave linge Arthur Martin. Après fixation le tambour tourne difficilement.
Merci de m'orienter comment ajuster ce problème.
merci pour les informations, mon lave linge est de marque arthur martin LGV 702 300/700 tours, après avoir remettre la cuve supérieure et serrer les vis des deux paliers, le tambour tourna difficilement, et quand je desserre le vis , le tambour tourne.
sur ce coup il semble y avoir un gros souci la référence que vous donnez montre un lave linge du groupe brandt et non pas arthur martin
c'est bien arthur martin, j'ai oublié de remettre le joint d'arbre de tambour et je ne sais plus faire. pourriez vous me montrer le schéma des différentes pièces de l'axe du tambour.
schah.
re,
désolé mais sans mettre le joint je ne vois pas comment on peut avoir un montage correct
de plus donnez le code produit de votre appareil car le type fourni est erroné
le code produit commence par 9 et comporte 11 chiffres (mentionné sur l'étiquette constructeur avec le type de l'appareil)
bjr je n'ai pas trouvé de référence, sa plaque est inexistante . mais j'ai localisé une boite électronique référencée SAV 55X5778. ce numéro pourra-t-il concourir à la référence du lave linge de marque arthur martin électrolux LGV702.
schah
Richard c'est bien un lave linge Arthur martin Electrolux mais fabriqué par Brandt en 2002 (jamais vu auparavant,appareil fabriqué pour le Maghreb)
Schah, quelles références de pièces avez vous commandé? Car officiellement, Brandt ne fourni pas les axes du tambour.
Dernière modification par ptigui29 ; 18/06/2015 à 20h33.
j'ai changé les deux axes du tambour avec les accessoires(vis joints..) mais quand monte tous , du coté poulie l'axe tourne difficilement. j'ai déjà coller le demi cuve supérieur à celui d'inférieur.
bon soir et merci.
schah
re,
merci ptigui29 je savais que les châssis malice étaient distribués chez bsh ,
tu m'en apprends une belle en me les signalant aussi distribués aussi par le groupe électrolux ,
mais après tout pourquoi pas !!!
j'en prends donc bonne note
bjr, j'ai changé les deux paliers par un kit palier brandt et ça marche très bien. le problème était lors du montage, j'ai inversé la traverse porte-palier avec celle du moteur ce qui bloquait le tambour lorsque je serrais l'écrou de l'axe. après résolution du problème la machine fonctionne à merveille.
merci à ceux qui ont coopéré.
cordialement,
schah
je suis content pour vous que vous ayez solutionné votre problème mais j'avoue que je n'ai pas trop compris votre descriptif concernant la traverse porte palier avec celle du moteur ???
le moteur est fixé a un berceau situé sous la cuve
les traverses de paliers droite et gauche sont identiques
seuls les axes tambour diffèrent
si vous pouvez revoir votre descriptif afin que l'on comprenne cela me permettrait de mieux clôturer le souci en mode résolu
juste pour info
grace a ptigui j'ai pu identifier votre modèle sur le serveur national par contre,
on ne l'y trouve que sous la marque brandt
la traverse porte palier droite horizontale et la traverse verticale qui détient le moteur. au départ j'ai vissé la plaque du moteur à la coque ensuite la traverse porte-palier alors qu'elles devaient être inversées. et le tambour tournait facilement. j'espère que suis-je clair. schah
moi aussi j'en ai appris une belle!
le châssis malice de Brandt badge Electrolux!
va falloir que j'en parle a l'IT du groupe lors de sa prochaine visite.
Cdt.
re,
salut Bastien
comme quoi il y a des spécificités que l'on ne connait pas,
il faut dire que le serveur national ne référence pas forcément les produits du marché international ,
ceci pouvant expliquer cela
@schah
merci pour l'explication concernant la traverse horizontale par rapport a celle verticale
je puis donc mettre ce sujet en résolu a présent
Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2015 à 17h36.
