[Blanc] changement axe et montage axe tambour[résolu]
    schah
    Bjr, j'ai changé axe tambour lave linge Arthur Martin. Après fixation le tambour tourne difficilement.
    Merci de m'orienter comment ajuster ce problème.
    mondou
    Re : changement axe et montage axe tambour
    schah
    merci pour les informations, mon lave linge est de marque arthur martin LGV 702 300/700 tours, après avoir remettre la cuve supérieure et serrer les vis des deux paliers, le tambour tourna difficilement, et quand je desserre le vis , le tambour tourne.
    sur ce coup il semble y avoir un gros souci la référence que vous donnez montre un lave linge du groupe brandt et non pas arthur martin
    schah
    c'est bien arthur martin, j'ai oublié de remettre le joint d'arbre de tambour et je ne sais plus faire. pourriez vous me montrer le schéma des différentes pièces de l'axe du tambour.
    schah.
    re,
    désolé mais sans mettre le joint je ne vois pas comment on peut avoir un montage correct
    de plus donnez le code produit de votre appareil car le type fourni est erroné
    le code produit commence par 9 et comporte 11 chiffres (mentionné sur l'étiquette constructeur avec le type de l'appareil)
    schah
    bjr je n'ai pas trouvé de référence, sa plaque est inexistante . mais j'ai localisé une boite électronique référencée SAV 55X5778. ce numéro pourra-t-il concourir à la référence du lave linge de marque arthur martin électrolux LGV702.
    schah
    ptigui29
    Richard c'est bien un lave linge Arthur martin Electrolux mais fabriqué par Brandt en 2002 (jamais vu auparavant,appareil fabriqué pour le Maghreb)
    Schah, quelles références de pièces avez vous commandé? Car officiellement, Brandt ne fourni pas les axes du tambour.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/06/2015 à 20h33.
    schah
    j'ai changé les deux axes du tambour avec les accessoires(vis joints..) mais quand monte tous , du coté poulie l'axe tourne difficilement. j'ai déjà coller le demi cuve supérieur à celui d'inférieur.
    bon soir et merci.
    schah
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    merci ptigui29 je savais que les châssis malice étaient distribués chez bsh ,
    tu m'en apprends une belle en me les signalant aussi distribués aussi par le groupe électrolux ,
    mais après tout pourquoi pas !!!
    j'en prends donc bonne note
    schah
    bjr, j'ai changé les deux paliers par un kit palier brandt et ça marche très bien. le problème était lors du montage, j'ai inversé la traverse porte-palier avec celle du moteur ce qui bloquait le tambour lorsque je serrais l'écrou de l'axe. après résolution du problème la machine fonctionne à merveille.
    merci à ceux qui ont coopéré.
    cordialement,
    schah
    je suis content pour vous que vous ayez solutionné votre problème mais j'avoue que je n'ai pas trop compris votre descriptif concernant la traverse porte palier avec celle du moteur ???
    le moteur est fixé a un berceau situé sous la cuve
    les traverses de paliers droite et gauche sont identiques
    seuls les axes tambour diffèrent
    si vous pouvez revoir votre descriptif afin que l'on comprenne cela me permettrait de mieux clôturer le souci en mode résolu
    juste pour info
    grace a ptigui j'ai pu identifier votre modèle sur le serveur national par contre,
    on ne l'y trouve que sous la marque brandt
    schah
    la traverse porte palier droite horizontale et la traverse verticale qui détient le moteur. au départ j'ai vissé la plaque du moteur à la coque ensuite la traverse porte-palier alors qu'elles devaient être inversées. et le tambour tournait facilement. j'espère que suis-je clair. schah
    u96
    moi aussi j'en ai appris une belle!
    le châssis malice de Brandt badge Electrolux!
    va falloir que j'en parle a l'IT du groupe lors de sa prochaine visite.
    Cdt.
    re,
    salut Bastien
    comme quoi il y a des spécificités que l'on ne connait pas,
    il faut dire que le serveur national ne référence pas forcément les produits du marché international ,
    ceci pouvant expliquer cela
    @schah
    merci pour l'explication concernant la traverse horizontale par rapport a celle verticale
    je puis donc mettre ce sujet en résolu a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2015 à 17h36.
  1. [Blanc] Changement joint feutre tambour SL Arthur Martin ADE 5300
    Par inviteeb6e52b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 14h21
  2. [Blanc] Tambour bloqué[résolu]
    Par invite30ff2170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 09h51
  3. [Blanc] changement volant tambour sur brandt malice
    Par invitef18a454a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h15
  4. [Blanc] LL Far :tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invitebbd41362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h31
  5. Changement de montage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 09h37
