[Blanc] Probleme vidange machine a laver brandt malice aa
    invite70a3f9f0
    Bonjour a tous,
    J'ai une machine a laver BRandt Malice AA qui date de 2007. J'ai un probleme de vidange, en effet un code erreur d02 s'affiche apres 10 minutes de cycle. Je dois alors vidanger manuellement en utilisant le tuyau de vidange. Ensuite j'ai devisser le bouchon (pompe vidange?)se trouvant en bas droite a cote du tuyau de vidange et il semble propre. Je precise que j'avais deja eu un probleme similaire il y a 15 jours mais une petite chaussette etait coincée dedans et une fois enlevée c'etait bon. Or la ce n'est pas le cas, tout semble ok au niveau de la pompe de vidange, rien ne semble bloqué. Avez vous une idée ou manip a realiser?
    invite5f3df1f4
    Re : Probleme vidange machine a laver brandt malice aa
    Malice AA est une appellation générique de toute une gamme.
    Il faudrait connaître la désignation usine 13 chiffres je crois...
    Les pros pourraient mieux te guider. Je pencherais vers panne de la pompe ou de sa commande...
    Bonne chance pour la suite.
    R.
    mondou
    Après la chaussette,
    Il serait utile de vérifier en partant de la cuve à la pompe de vidange si la durite n'est pas encombrée,
    Utile également de voir si en mode essorage la pompe de vidange fonctionne,
    Amicales salutations à Robrico.
    invite70a3f9f0
    Merci pour vos reponses, le modele semble etre wtc6567F
    En mode essorage, j'entends la pompe fonctionner, je ne sais pas s'il y a un autre moyen pour verifier que le son?
    Comment verifier si la durite est encombrée ?
    Merci par avance
    invite70a3f9f0
    Apres verification, l'helice de la pompe fonctionne bien. Et voici le numero usine 6j6HBRFFB 063501589
    ptigui29
    avez vous vérifié le filtre de vidange? pour y avoir accès,il faut démonter l'aube du tambour ,si c'est propre,remplacez la pompe de vidange.
    invite70a3f9f0
    J'ai effectivement enlever l'aube et le filtre (trou au fond) me semble propre effectivement. Comment puis je verifier si la pompe est HS?
    Gregory
    en fait ce n'est pas un châssis malice classique,(pas de pompe placée latéralement au bas de la cuve)
    mais bien une cuve avec une durite qui va a la pompe de vidange celle ci étant équipée du bouchon filtre
    pour en contrôler l'état,
    il vous faut déposer le panneau latéral droit et vous aurez accès a la pompe et a sa durite au bas du châssis
    invite70a3f9f0
    J'ai du effectivement déposer le panneau lateral droit et c'est en effet une durite qui ressemble à ca:Nom : CH59048-durite-cuve-pompe.jpg
Affichages : 1102
Taille : 15,2 Ko
    Lorsque vous me parler de la durite, c'est pour verifier son etat?
    re,
    et faire de même pour la pompe de vidange
    qui est aussi simple a contrôler
    pour le descriptif j'ai précisé ,
    car mon collègue ptigui faisait référence a un autre modèle de "châssis" ,
    et qui en sus porte le nom de "malice"
    mais n'a rien a voir avec le vôtre
    c'est un vrai piège si on ne précise pas le type
    invite70a3f9f0
    Ok, merci pour cette précision utile. J'ai déja verifié la pompe et elle me semble propre, j'ai egalement souffler dans le tuyau d'evacuation d'eau qui sort de la machine, et en soufflant, je ne sens pas de resistance, et de l'eau sort de la pompe de vidange.
    Du coup il faut que j'essaie de demonter la pompe pour voir si elle fonctionne. Je vais essayer de la brancher sur secteur pour voir si elle fonctionne correctement (meme si je vois l'helice tournée correctement).
    Pensez qu'il y a autre chose à verifier?
    merci d'avance
    re, attention a ceci toutefois
    si vous voulez brancher la pompe en direct pas de souci,
    je vous le recommande,
    par contre,
    il faut impérativement que cela s'effectue pompe en place,
    et cuve remplie en eau
    car elle peut très bien fonctionner a vide,
    mais pas en charge
    donc prenez un cordon d'alim connectez le a la pompe et branchez la a la prise une fois la cuve chargée en eau (même manuellement) et voyez le résultat
  1. [Blanc] Problème de synchronisation sur machine à laver Brandt Malice WTD1276F
    Par invitef6512794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 14h24
  2. [Blanc] problème essorage machine à laver brandt malice wtc 1013 PE
    Par invite9d27a0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 14h16
  3. [Blanc] Problème vidange Machine à laver Brandt WFH 1162F
    Par invite7d95d0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 19h20
  4. [Blanc] problème machine à laver brandt malice aa wtc 0611
    Par invite6929fd0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 21h55
  5. [Blanc] probleme machine à laver brandt malice
    Par inviteb7745559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h31
