[Thermique] Aide au diagnostic panne électrique chauffe eau SAUTER ACI
    42jerome
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je souhaiterais avoir une aide au diagnostic.
    Constat: la led du boitier ACI verte est éteinte, l'eau ne chauffe plus.
    Mesures avec multimètre:
    Avec chauffe eau sous tension, voltmètre= 230 V à l'entrée de la résistance
    Chauffe eau hors tension, ohmmètre= infini à l'entrée de la résistance
    J'en déduis que la résistance est coupée, bonne à remplacer.
    Ai-je raison?
    Si oui, pourquoi la led ACI est-elle éteinte?
    Merci pour votre contribution.
    Re : Aide au diagnostic panne électrique chauffe eau SAUTER ACI
    Oui, la résistance chauffante est HS.
    C'est donc que le boîtier électronique (que je ne connais pas) s'assure qu'il y a bien un courant pour allumer le voyant.
    On voit que le courant traverse ce boîtier.
    42jerome
    Merci pour votre attention,
    J'ai démonté la résistance. Beaucoup de poudre (d'émail?) noire tombe.
    On voit qu'il y a 2 résistances en parallèles.
    J'ai repéré une coupure dans chacun des 2 fils spiralés chauffants. Je suppose qu'une rupture sur un fil a déjà eu lieu bien avant ma panne et que la résistance ne fonctionnait qu'à mi-puissance depuis un bon bout de temps car je vois mal 2 ruptures de fil se produire en même temps.
    Les coupures se situent à la même hauteur, mais diamètralement opposé. Les spires concernées sont blanches (oxydation?) et très serrées.
    2 questions:
    Puis-je ressouder les spires coupées ? Ca ne me paraît pas sorcier (ou bien faire un pontage sur quelques cm?)
    La tige noire au milieu du cylindre est-elle l'anode sacrificielle ? Elle est bien rongée. Faut-il la remplacer? Est-ce la cause d'une détérioration du fil chauffant?
    Merci pour votre retour,
    ptigui29
    vous comptiez souder avec quel type de soudure?
    L'anode magnésium est dans le chauffe eau au contact de l'eau
    42jerome
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    A l'étain?
    OK, mais qu'est-ce donc que cette tige noire corrodée au milieu du cylindre?
    Merci pour vos contributions.
    ptigui29
    à l'étain? N'y pensez pas car ça va fondre, remplacez l’élément chauffant complet par un neuf pour des raisons évidentes de sécurité.
    La tige est un support qui rigidifie élément chauffant,avec la chaleur produite par la résistance,elle se corrode et se désagrège avec le temps.
    pat83000
    Effectivement ce serait plus simple de remplacer cette résistance
    Sinon j'ai trouvé un tuto pour réparer une résistance , pas si simple surtout qu'une résistance qui a vieilli devient vite cassante
    Bon courage ! http://smart2000.pagesperso-orange.f...nce_cassee.htm
    doubleyou
    juste une précision à propos du boitier ACI. Il s'agit d'un système anti corrosion qui envoie un faible courant entre la masse (fil noir ) et une anode (fil rouge)
    La carte ici présente ne comporte pas de thermostat électronique intégré ( le thermostat est ici un ancien thermostat mécanique )
    le" courant ne la traverse pas" et elle n'empêche pas le thermostat mécanique de fonctionner en cas de coupure de la résistance.
    Elle est simplement branchée AVANT le thermostat afin d'être alimentée même lorsque l'eau est à température.
    L'idéal est un fonctionnement de cette carte 24H sur 24, soit par un petit accus vert, soit par un branchement 220v spécifique ne passant pas par l'horloge jour/nuit.
    Si la led ne s'allume pas, il peut s'agir d'une panne totalement différente de celle de la résistance ou du thermostat.
    Exemple : tranfo coupé, accu HS, anode cassée, etc.
    Par contre, les nouvelles cartes ACI avec thermostat électronique intégré coupe l'alimentation en cas de surchauffe, d'absence d'eau ou anode cassée.
    42jerome
    Plutôt que de souder, j'ai fait un pontage avec un brin de fil de fer avec une section plus épaisse, au niveau d'une cassure, sur une des deux résistances.
    A la mesure, j'ai 55 ohms, donc P= 960W. En théorie avec P= 1200W annoncé, j'ai 44 ohms.
    Je branche pour tester le chauffage: Je note que le fil rougit au niveau des spires qui sont très serrées et blanches à froid. Ces spires sont situées sur le bas de la résistance.
    Conclusion: Cette technologie ne m'a pas l'air d'une fiabilité haute, dès la conception.
    Questions:
    Les endroits rouges des spires serrées correspondent-elles a une montée supérieure de température? Si oui, quelles causes? Mauvaise dissipation?
    Quelle durabilité d'un tel montage? Les spires rouges vont sans doute claquer puisque plus chaudes que le reste.
    Quelle sécurité? Je ne vois pas l'affaire dangereuse, malgré les mises en garde d'un foromeur précédent.
    robrico
    Sauf si tu rencontres un plaisir certain à démonter et remonter cette résistance, remplace la !
    Comme tu ne donnes pas ta localisation, je ne peux pas te proposer celle que j'ai conservée de mon précédent chauffe-eau. Triphasé 1200 W
    Ne serait valable que si proche du 95.
    R.
    Si la résistance présente des endroits qui rougissent plus fort, cela signifie qu'elle a vieilli. (c'est toujours comme ça)
    Tu peux la remettre mais sa durée de vis sera brève. (provisoire)
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sauter : plus d'ECS suite changemt GS !
    Par invite9a1af238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 20h45
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Par invite5c2780d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2011, 19h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sauter : a fait disjoncter...
    Par invite5ee20053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 20h01
  4. Diagnostic Panne de chauffe-eau
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 19h52
  5. [Blanc] Aide diagnostic panne four Sauter chaleur tournante
    Par invite0a479004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 19h32
