  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
  1. bricohome
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1
    Question Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Depuis plusieurs années, nous prenons des douches... tièdes. Plus précisément, nous commençons avec de l'eau chaude et finissons pour "le rinçage" avec de l'eau pratiquement froide.
    Deux techniciens sont déjà intervenus. Le 1er a réglé le RTA à 45° et le second a installé un régulateur de débit "2CS3" 10 Litres. De mon côté, j'ai également vérifié le RTA en le vissant à fond.
    Tout cela sans succès... il nous semble en fait que les brûleurs ne se remettent pas assez rapidement en fonction pour assurer une eau à température constante. Il arrive d'ailleurs parfois qu'ils ne se remettent pas du tout en route...
    J'ai constaté sur ce forum que plusieurs personnes maîtrisaient de manière très pro ce genre d'incident.
    Peut-être peuvent-elles nous apporter une solution ?
    Quelques précisions :
    Chaudière GAZLINER 23 kW.
    Installée en 1995 dans la cuisine au RDC.
    La SDB se trouve au 1er étage.
    Merci dès à présent pour votre aide.
    • Publicité
  2. OLIVIER89
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    auxerre
    Âge
    48
    Messages
    354
    Re : Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    il y a trois piste
    1)l'entartrage
    2)le manque de puissance gaz(faite controler la puissaznce avec un manometre de pression gaz
    3)avez vous de l'antigel dans l'installation chauffage
    si vous avez sur votre chaudiere les deux vannes rouges d'isolement du chauuffage essayez de les fermers puis de faire un puisage d'eau chaude de plus de 3 minutes
    dites moi si vous constatez un changement de temperature
    salutation
    olivier89
    sav frisquet
  3. samva
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    charleval
    Âge
    46
    Messages
    5
    salut OLIVIER 89
    je suis a la recherche d'info concrenant les chaudieres frisquet en // avec un systeme solaire
    merci de me répondre
    salutation
    Dernière modification par richard 31 ; 12/03/2007 à 11h14.
  4. célplombié
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    22
    Ton RTA en question il a déja été remplacé, si oui depuis combien de temps, si il a été changé cela correspond t il aux douches froides ? si le mec a foutu le joint filtre en travers t'a plus de débit et donc la chaudiere n'enregistre pas ta demande d'eau chaude, il faut commencer par là, un entartrage est peu etre en cause également, mais je penche pour le RTA !!
  5. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    49
    Messages
    242
    Votre problème peut également provenir du clapet thermostatique, situé en haut et à gauche du corps de chauffe, ou du thermostat de chaudière.
    Le corps de chauffe peut aussi être emboué.
    A voir.... Courage et @+
    • Publicité
  6. richard dit riton
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    47
    Messages
    11
    bonjour depuis quelque temp mon manometre joue au yoyo la pression tombe a zero et qquand celle ci ce met en route elle monte en pression de plus il me faut regulierment la pression mais je ne vois pas de fuite c est une gaz liner 23kw de 1998 le vase a ete changer il y a 4 ans es que cela peut revenir du vase et doit on encore le changer ou il y a d autre moyen
    merci a tous pour votre aide
  7. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    49
    Messages
    242
    Votre problème viend bien du vase qui doit être dégonflé.
    Vidangez la chaudière et regonflez le vase à l'aide d'une pompe à main équipée d'un mano à 0.8 bar.
    Si le goflage s'avère imposssible, remplacez le vase.
    Courage et @+
  8. richard dit riton
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    47
    Messages
    11
    merci pour votre reponce je vais me procure un mano pour pouvoir intervenir y a t il des precaution a prendre et y a t il des risques pour la chaudiere encore merci pour votre efficaciter
  9. richard dit riton
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    47
    Messages
    11
    Citation Envoyé par FRISQUETDEP Voir le message
    Courage et @+
    on veut prete un petit compresseur dair avec 1 mano pour regonfle le vase quand pensee vous cela est il risquer
  10. robinlafr
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    39
    Messages
    1
    J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23 identique à la votre. Je vient de l'acquérir avec un appartement et je suis à la recherche de documentation utilisateur, d'entretient et technique pour prendre en main son entretient.
    Vous est-il possible de me transmettre des photos de vos documents
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/06/2008 à 18h18. Motif: Suppression de l'URL, doit être communiqué par MP, pour simple raison de sécurité.
  11. Néron79
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    33
    Messages
    3
    Je rencontre quelques soucis avec ma frisquet depuis que j'ai emménagé.
    Les bruleurs ne se déclenchent pas et la veilleuse ne tient pas si je relache le bouton de la flamme.
    Historique:
    -coupure du circuit de chauffage
    -Enlèvement de 2 radiateurs (purge et retrait, tubes enlevés)
    -le circuit d'eau classique n'a pas été touché
    La chaudière est une gazliner 23 kw assez âgé.
    si vous avez une solution avant que je ne fasse venir Frisquet, merci à vous.
  12. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    Citation Envoyé par Néron79 Voir le message
    Historique:
    salut,changer le thermocouple et la securité surchauffe.
  13. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    39
    Messages
    76
    bonzsoir
    est ce que le probleme est arriver apres la depose des radiateurs et des tuyaux et y a t il toujours de l'eau dans le corps de chauffe(pression a lire avec le mano devant a 1.5 bars mini et 2 bars maxi)si il n'y a pas de pression la surchauffe est surrement declencher en surchauffe,appuyer sur le petit bouton rouge et essayer.
  14. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    Citation Envoyé par PETITDEP Voir le message
    bonzsoir
    sur les modèles à veilleuse il n'y a pas de réenclenchement manuel de surchauffe.
  15. Néron79
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    33
    Messages
    3
    Merci de vos réponses. Combien coute ce remplacement?
    Je pense rempalcer cette chaudière de 16 ans par une saunier duvall plus petite, le modèle Thema +.
    Si vous avez des avis sur elle, hésitez pas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/08/2008, 15h49
  2. [Thermique] Frisquet Gazliner 23 IF eau chaude mais pas de chauffage
    Par G.K. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 10h03
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 17/05/2007, 14h53
  4. plus d eau chaude avec chaudiere frisquet gazliner
    Par tompau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 11h01
  5. Problème eau chaude sur gazliner 23 ventouse
    Par mowcow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 13h41
