[Blanc] Frigo US whirlpool S20B RWW20-A/G fait disjoncter le 30ma
    pilote04
    Donc se soir le courant saute et je comprend rapidement que c'est le frigo qui fait tout sauter
    j'ai tester la prise elle n'est pas en cause
    si je branche le frigo est le met en stand by ca ne saute pas mais si je le remet en service il pete en quelque seconde, au déclenchement du compresseur je pense.
    après quelques heure de repos je vais re tester se matin pour essayer de savoir si ça vien du compresseur ou du dégivrage, le souci c'est que le congel est plein et je n'ai nul par ou stocker je doit vitre trouver une solution au moins provisoire
    si le problème viens de la résistance est ce que je peut la débrancher le temps de pouvoir la changer ?
    comment puis je essayer de localiser le problème avec un multimètre ?
    je reviens vers vous dés que j'en sais plus
    Re : Frigo US whirlpool S20B RWW20-A/G fait disjoncter le 30ma
    pour les produits congelés la solution est la cuisson et mise en conserve
    pour la mise a la masse
    l'immédiat est de voir si c'est le compresseur cela prends 5mn pour le vérifier au multimètre
    ensuite restera a voir la résistance de dégivrage
    pilote04
    ok mais je sais pas trop comment vérifier le compresseur au multimètre
    re,
    c'est très simple
    mettre le multimètre sur le calibre le plus sensible en Mohms
    ensuite déconnecter complètement le compresseur mettre une pointe de touche sur une des 3 cosses du compresseur et l'autre sur le métal du compresseur (une partie non peinte)
    s'il y a déviation le compresseur est a la masse donc hs
    pilote04
    Nom : 20150624_103429.jpg
Affichages : 390
Taille : 430,3 Ko
    on peut faire la vérification ici ? fin la j'ai tester L1 L2 et neutre sur mass et rien d'anormal mais je doit peut être allé plus loin
    pilote04
    je n'arrive pas a a demonter se bloc pour allez directement a l'alimentation du compresseur
    re,
    il serait donc bon,
    mais rien de certain,
    car le défaut n'est plus présent actuellement
    car votre mesure donne l'isolement global de l'appareil ,
    cela sera donc plus complexe pour situer le défaut
    pilote04
    on parle souvent de la résistance de dégivrage, je vais allez voir de se coté
    re,
    c'est le plus probable
    pilote04
    si je la débranche ça donne quoi ?Nom : 20130508_174829.jpg
Affichages : 402
Taille : 127,2 Ko
    re, cela donnera que si elle est en cause une fois débranchée cela ne disjonctera plus par contre l'évaporateur va se charger en givre
    pilote04
    entre les deux prises j'ai 88 ohms, je sais pas si c'est normal, par contre une fois débranché ça ne disjoncte plus mais branché ou pas le compresseur n'a pas l'aire de démarrer ...
    pilote04
    Resistance débrancher il ne se passe rien le frigo est alimenté, lumière, eau fonctionne mais il ne bip pas pour le problème de température, bip si je laisse la porte ouverte trop longtemps
    j'ai mesuré 20V aux borne des fils qui alimente la resistance
    pourquoi le compresseur ne démarre pas ?? j'ai le lait maternel pour mon fils et tout va se perdre la galère....
    re,
    le module a peut être mis l'appareil en phase de dégivrage,
    ce qui expliquerait l'absence de démarrage du compresseur
    pilote04
    Bien dit ^^
    il a fini par redémarrer, ouf
    si il fait du froid le pire est éviter, il me reste a voir si que je fait pour cette resistance
    re,
    sa valeur ohmique est bonne par contre voir son isolement
    une cosse de celle ci et l'autre sur son blindage
    pilote04
    j'ai pas trop compris l'histoire de cosse et blindage
    romulus123
    Citation Envoyé par pilote04 Voir le message
    Il faut simplement procéder de la même façon que pour le compresseur :
    mettre le multimètre sur le calibre le plus sensible (20 Méga-ohms).
    Il faut déconnecter la résistance et mettre une sonde de l'ohmmètre sur une des deux cosses de la résistance et l'autre sur le corps de celle-ci (ou la masse du frigo).
    Si l'isolement est correct, la valeur de la résistance doit être "infinie".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    pilote04
    ok la résistance a l'air hors de cause et c'est pas vraiment une bonne nouvelle, par contre j'ai trouver une conductivité entre le fil bleu(du bilame si je me trompe pas) et l'évaporateur, frigo branché et env 12v aux bornes qui doivent normalement alimenter la resistance, mais résistance débranchée plus rien ne saute mais je dégivre mon frigo chaque semaine ...
    j'ai bien trouver le même frigo que moi a vendre en pièce détaché pres de chez moi mais apparemment il a le même problème que moi sauf qu'il saute au bout de quelques heurs et moi imédiatement
    romulus123
    Donc résistance probablement HS... Elles doit sûrement se mettre à la masse en chauffant.
    pilote04
    ok et je peut le tester le bilame ?
    pilote04
    je dit ca car sur se pdf
    http://doc.tedarg.fr/WHIRLPOOL/sbs%2...29-t095900.pdf
    page 40
    Contrôle bimétal : il doit y avoir une continuité
    électrique entre les fils orange et blanc.
    et pour ma part elle n'y est pas (sonde débranché a chaud) mais vu que justement ca doit changer selon la température je pense peut etre qu'il faut la tester dans le congele
  1. [Blanc] Mon frigo RSH1DTMH fait disjoncter le 30mA
    Par sjuch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2015, 17h54
  2. [Blanc] Ou placer le filtre frigo americain whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par meg59430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2015, 18h42
  3. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 19h05
  4. [Blanc] panne frigo court circuit whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite95c475e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 15h40
  5. [Blanc] frigo américain whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite1ce06e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 13h02
