[Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Phil916
    après quelques jours (pas le temps de regarder) je refais un essai et plus de disjonction.
    Je suppose que ça écarte un problème de résistance défectueuse ?
    il resterait quoi comme cause car il est probable que ça va revenir.
    Il y a quelques temps on avait remarqué un peu d'eau sur le sol coté gauche de la machine, palier de roulement ?
    merci de vos conseils,
    Phil
    Phil916
    Re : whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    je donne des nouvelles des fois que ça encourage des réponses sur cette panne.
    Le problème est toujours là mais ce n'est pas franc.
    Après quelques heures/jours, la machine s'allume sur un programme, le moteur et la pompe à eau tournent et c'est là que ça disjoncte !
    Il est alors impossible d'allumer à nouveau la machine, ça disjoncte dès qu'on tourne le bouton sur une position de lavage.
    A première vu ça disjoncte quand la résistance chauffe l'eau et une fois que l'eau est là la fuite à la terre reste le temps que ça sèche ?!
    donc la résistance serait défectueuse ?
    si une personne a une documentation sur cette machine (ou série) ? je l'en remercie d'avance
    merci de votre aide,
    Phil
    invitef80bfdd5
    cela disjoncte car fuite d'eau donc il faut voir d'où vient cette fuite car bien sûr dès que l'eau atteint le moteur par exemple le différentiel fonctionne donc tout tourne autour de la fuite. la machine est elle bruyante lorsqu'elle tourne?
    ce peut aussi être une durite style bac a savon/cuve qui fuite ou???? dans cette machine à laver frontale
    Phil916
    merci de votre réponse.
    J'ai démonté les panneaux avant et arrière, je ne trouve aucune trace d'une fuite d'eau.
    La résistance mesure bien 25,5 ohms et n'est pas à la terre.
    Nom : P1090531web.jpg
Affichages : 100
Taille : 90,3 Ko
    Par contre la CTN est en circuit ouvert.
    Machine allumée je mesure 230V entre ses bornes et la phase, idem sur le neutre... je ne sais pas si c'est normal ...
    je ne sais pas trop quoi faire pour tester plus avant;
    je pencherais pour le remplacement de la CTN puisque pas de résistance = HS mais je ne vois pas comment elle pourrait être le cause des disjonctions en étant en circuit ouvert
    Phil
    Phil916
    ça n'intéresse pas foule
    alors pour vous donner quand même le fin mot de l'histoire:
    1- manifestement cette CTN ne se contrôle pas par mesure de résistance à ses bornes ... et je n'ai toujours pas trouver comment la tester d'ailleurs
    2- après avoir tout testé (sauf la CTN= échange) c'est la pompe à eau qui est HS
    bonne soirée,
    Phil
  1. [Blanc] Micro-ondes whirlpool Ikea fait disjoncter différentiel [Résolu]
    Par invite27d29ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 20h49
  2. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 22h28
  3. [Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    Par invite76787b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 17h39
  4. [Blanc] four teka fait disjoncter 30mA
    Par invitec3907603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 21h06
  5. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
