[Blanc] Lave-linge MIELE Hydromatic W698
    invite4e40d2a1
    depuis quelques lavages, le tambour de mon lave-linge "cogne" lorsqu'il est en rotation en pleine vitesse. Je pense qu'il peut s'agir d'un problème de courroie. Quelqu'un peut-il me confirmer ce "diagnostic" et me préciser, dans l'affirmative, si son remplacement est à la portée d'un amateur ou si l'intervention d'un professionnel est indispensable?...
    Si la 1ère solution est envisageable (par mes propres moyens), pouvez-vous m'orienter sur la façon de procéder?
    D'avance merci à celui ou ceux qui voudrons bien m'éclairer.
    invitea4c1d4c6
    Re : Lave-linge MIELE Hydromatic W698
    cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pi...ortisseur.html
    Sur ce site,cherchez dans le tableau de gauche "tambour"
    invite4e40d2a1
    Merci pecadille78.
    Mieux vaut tard que jamais....
    Des ennuis de dos m’empêchaient de me pencher sur mon problème de lave-linge.
    J'ai démonté le dessus, et il semble, en effet, que les cognements résultent de la défaillance des amortisseurs. Comment y accéder?...Coucher la machine et déposer le fond ou faut-il y aller par la façade avant?...
    ledabe
    Démontage par la ouverture de la façade avant
    2 ou 3 vis en retirant le tiroir à lessive
    3 boulons autour du hublot
    une patte en bas a appuyer et toute la façade s' ouvre
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 26/02/2013 à 16h33.
    bonsoir,
    la façade avant s'ouvre comme une porte
    défaire la vis inox de la boite a produit
    défaire les vis 6 pans autour du hublot
    déclipper la languette sous la trappe de la pompe
    et la façade s'ouvre
    invite4e40d2a1
    Thumbs up Re : Lave-linge MIELE Hydromatic W698
    Merci à "ledabe" et "Richard 31".
    C'est démonté et en commande. Il s'agit bien d'1 des 2 amortisseurs qui HS.
    invite3ad5b8f5
    bonjour ne pas oublier de changer les deux , c'est même recommander
    ledabe
    Salut Jean Claude ça va de soit " ils sont Vendu Par paires " compter 100euros les 2
    Nom : amortisseurs.JPG
Affichages : 397
Taille : 25,9 Ko
    invite4e40d2a1
    C'est bien prévu comme ça, et c'est effectivement le prix qui m'a été proposé pour la paire.
    Encore merci à tous et bonne journée !
    6Lens
    marcoff
    Où les trouve-t-on à ce prix ?
    Marcoff (59)
    invite4e40d2a1
    La pub n'étant pas autorisée sur ce forum, je ne peux que vous conseiller de faire une recherche sur internet "pièces de rechange électro-ménager". Différents sites vous seront proposés. Attention, les prix vont du simple au double, et les délais annoncés "disponible" le sont souvent chez le fabricant et non pas en stock chez le revendeur, comme les propositions le laisse entendre...Les gros revendeurs locaux peuvent aussi vous les fournir, moyennant env. 30€ de plus, mais aussi avec délai, car uniquement sur stock fabricant.
    Bonnes recherches!
    6Lens
  1. [Blanc] Lessiveuse Miele w698 hydromatic
    Par invite204d03e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 14h42
  2. [Blanc] LL Miele Hydromatic W698 : le hublot ne s'ouvre plus ![résolu]
    Par invite7576c6a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 17h41
  3. [Blanc] Lave-linge MIELE Hydromatic W701
    Par invite2a7053a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 08h53
  4. [Blanc] Lave linge MIELE Hydromatic W698
    Par invite66173bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 06h11
  5. Panne tambour Lave-Linge Miele w698
    Par invitee660ad2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 10h38
