[Thermique] Démontage et réparation sur Dolce Gusto Model YY1780 FD GENIO
    Origoyen
    Suite à un blocage de la cafetière Modèle : YY 1780 FD GENIO - Codic 3489418 : REF appareil . KP 150910/7Z0 DOLCE GUSTO KRUPS
    La machine s'est bloquée.
    En suivant la notice et au démarrage pour Le détartrage : Impossible de faire fonctionner normalement.
    1. Débranche la prise courant
    2. Rebranche la prise courant
    3. Assurance introduction du réceptacle de capsule
    4. Retirer capsule s'il y a lieu
    5. Remplissage du réservoir eau avec détartrant et reposition
    6. Avec aiguille fournie débouchage éventuel du percuteur
    7. Appuyer sur le bouton ON . Voyant rouge , clignotement vert et voyant fixe
    8. Appuyer sur la fonction eau froide : Rien ne se passe ! Pas de fonctionnement , aucun bruit ni de débit.
    9. Redébrancher , Rebrancher , Réarmement de l'appareil comme dans la notice : toujours bloquée.
    Après démontage des deux côtés : je n'ai pas constaté de dégats au niveau des circuits intégrés.
    Je n'ai rien constaté à propos d'éventuelles fuite d'eau .
    La petite pompe blanche indiquée Nespresso N° 2841224849001 a été démontée et l'entrée et sortie eau ont été soufflées : Il semble que cela tourne difficilement et même se bloque à l'intérieur de la pompe .
    Quand à la grosse pompe Mentionnée : PHOENIX 50 B2P ( DEFOND) il m'est difficile de la tester : Je n'ai pu la démonter ? Comment est-elle fixée? Je peux me la procurer chez Adam . ( 30,40 € ) Je ne vois d'ailleurs aucun fusible :
    Est-il possible de m'indiquer leur positions s'ils existent ?
    Existe-t-il un possible RESET pour remettre à zero : réglage d'usine ?
    Existe-t-il une explication sur les positions du contacteur Vert placé au centre et en haut près de la tête ( voir photo ) Il est positionné au centre mais peut se basculer sur la gauche ou la droite ?
    Pour terminer : j'ai constaté en bas de la Pompe Phoenix sous la base de la cafetière , la possibilité de pomper ? A quoi cela peut servir ? aucune mention n'est faite sur le mode d'emploi/
    Merci de votre attention , pour cette présentation un peu longue qui je l'espère pourra trouver un technicien qui saura me dépanner en sachant que cela peut servir à beaucoup d'autres.
    Cordialement. J.F.L
    Origoyen
    Re : Démontage et réparation sur Dolce Gusto Model YY1780 FD GENIO
    il semble que ça n'intéresse personne, dommage
    chouv
    Avez vous trouvez la solution pour sortir cette pompe?
    JM9556
    bonjour, je ne peux pas te répondre sur ton problème, mais, Toi tu peux m'aider....
    Je cherche à démonter la même cafetière, car elle fuit... j'ai posé la question hier sur le Forum au sujet du démontage des deux flasque D et G pour arriver à la machine éclatée comme sur ta photo.... comment fait on pour séparer les éléments (il doit y avoir des clips à déboiter !)
    Merci pour ta réponse
  1. [Info] dolce gusto
    Par monk6662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2015, 09h21
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/12/2014, 12h47
  3. [Blanc] Démonter Dolce Gusto
    Par invite19ecd6f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2012, 13h41
  4. [Blanc] Panne Dolce Gusto
    Par invite1b16465c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 22h05
  5. [PROJET] Dolce Gusto
    Par invite6b9bcddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 10h52
