[Blanc] Essorage LL Miele W160 ? [Résolu]
    NAVAJOS
    lien du sujet référent :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5148221
    même soucis que détaillé précédement, par UMAMUMAN : TOUS LES SYMPTOMES IDENTIQUES mais sur la première photo je ne vois pas de quel tube plastique blanc tu parles ??? je précise c'est exactement la même panne mais je n'ai pas encore retiré la balle pour tester.
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2016 à 09h11.
    Re : Essorage lave linge Miele W160
    re,
    ne pas voir un tel tube plastique faut faire fort ,
    il est a gauche de la poulie tambour ,
    il est arrondi sur le dessus de la poulie
    il est énorme
    il a une durite noire qui est accrochée au bas de ce bac
    je ne puis dire mieux que cela
    NAVAJOS
    Donc je pense que tu parle de ce réservoir translucide que l'on voit se remplir au fur et à mesure de la vidange ! Il y a une petite durite qui y abouti sur le haut et une plus grosse qui relie ce réservoir à la pompe : donc on parle de la même chose ? ; je pense que je vais également retirer cette balle et suis certaine que cela résoudra le problème ; (s'il n'y a pas d'autre risque que celui d'avoir un reflux de la conduite d'évacuation ( qui est en quelque sorte nul ici) car cette balle est destinée à éviter le reflux des eaux usées jusqu'au tambour ; ), j'ai pas mal gravité sur internet pour voir le "POURQUOI" de l'existence de cette balle soit son utilité ; est-ce que tu es du même avis ? Donc je peux utiliser la machine "sans balle" ?
    Merci d'avance ;
    NAVAJOS
    re, non ce n'est pas le but de cette balle
    en fait c'est pour éviter une surconsommation de produits lessiviels
    NAVAJOS
    Merci Richard,
    Je suis en train de tester, il faut que je "pompe" la durite au niveau de la "balle", pour que la vidange se fasse correctement,ceci avant d'enclencher le programme de vidange ; donc si cette balle n'a pour but que de conditionner le volume de lessive, je vais proprement l'enlever car sinon cette machine tourne au "top", cela serait dommage de la mettre au rebut ! et je te remercie beaucoup pour ton avis, la preuve que il y a beaucoup de contradictions sur internet, et qu'il vaut mieux attendre l'avis d'un "pro" : sur ce forum par conséquent.
    NAVAJOS
    Dernière modification par NAVAJOS ; 17/02/2016 à 17h10.
    NAVAJOS
    Sorry ! Il y a une suite :
    J'ai sorti la balle, elle vidange plus qu'auparavant mais je pense qu'il y a encore un prob. de ventilation : j'ai fait plusieurs essais : parfois elle vidange correctement maintenant, et parfois non, également parfois elle s'arrête de vidanger, la pompe continuant de tourner : test : j'arrête la machine, je triture la durite noire entrée pompe (celle où il y avait la balle mais côté pompe), je rallume le cycle alors parfois elle vidange correct parfois non. Donc est-ce encore un problème de ventilation ?
    Bonne nuit quand même
    Dernière modification par NAVAJOS ; 17/02/2016 à 23h08.
    NAVAJOS
    PROBLEME RESOLU : C'était la durite d'arrivée d'air entre la cuve à lessive et la pompe qui était bouchée (je l'avais seulement testée au départ dans un seul sens vers la pompe !). J'ai laissé la balle dehors, elle tourne comme une horloge maintenant. Merci pour tous les conseils
  1. [Blanc] Essorage lave linge Miele W160 [Résolu]
    Par unamunam dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/05/2019, 11h00
  2. [Blanc] Pb Bruit essorage lave linge Miele W 400! [résolu]
    Par vexiau dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/03/2012, 14h42
  3. [Blanc] lave linge miele w160
    Par invitea4c556cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 18h24
  4. [Blanc] Pb surdosage lave linge Miele W160
    Par invite1d5db17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 17h59
  5. [Blanc] LL Miele W765 : problème d'essorage ! [résolu]
    Par invite257670e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h29
