[Blanc] LV ADG 699 FD défaut FB ? [Résolu]
    laeti.h
    En complément de la discussion clôturée "panne Fb lave vaisselle whirpool", nous recherchons un éventuel complément d'infos...
    Nous rencontrons la panne Fb, lancement d'un cycle + 2 min après panne Fb + 12 clignotements.
    Nous avons changé le bloc joint alimentant les bras d'aspersion car HS en espérant que la panne disparaisse...mais c'était trop facile !
    Maintenant, nous venons de démonter le MDV et avons contrôlé que le 220 V arrivait bien : OK.
    D'autre part, le test du switch à l'Ohmètre est OK.
    Pour l'heure avons débranché la platine.
    Nous souhaitons savoir si le 5 volts arrivent en continue sur le mdv / fil blanc ?
    Autre question, est ce que l'axe jaune du MDV tourne manuellement svp ?
    Merci d'avance.
    Cdlt
    Nb : avant de changer le MDV, nous voulions nous assurer qu'il ne s'agit pas plutôt d'un problème venant de la platine
    franchoix
    Re : Panne Fb Lave vaisselle ADG 699 FD
    pas trouvé discussion précedente*
    j'ai eu plusieurs pb avec un lv whirlpool
    le capteur de cuve pleine était bon à l'ohmètre mais sa sensibilité ne l'était pas. Changé ==> OK
    concernant la platine on peut sur le connecteur identifier les sorties ou entrées des capteurs et commandes, j'ai pu simuler en bidouillant les commandes et les retours pour trouver ce qui n'allait pas. Il n'y en a pas beaucoup. Faire attention qd même ce n'est pas que des contacts ou de la basse tension.
    CDT
    laeti.h
    Merci pour votre retour.
    Pr info, voici le lien de la discussion précédemment engagée avec des pistes de réparation :
    http://forums.futura-sciences.com/de...dv-resolu.html
    En ce qui ns concerne, ne sachant pas :
    - si le 5 volts arrivent en continue sur le mdv / fil blanc ?
    -si l'axe jaune du MDV tourne manuellement svp ?
    Nous avons commandé sur un site de pièce détachée défiant toute concurrence (????) :
    - Vanne bras d'aspersion - 481010745146 - Whirlpool
    - et un Collier de la pompe vidange (pr vérifier qu'il n'y a pas obstruation) - 481240118708 - Whirlpool
    Affaire à suivre .....
    laeti.h
    Super Panne RÉSOLUE avec le changement du MDV
  1. [Blanc] LV ADP 6518 : défaut F4 ? [Résolu]
    Par louis1louis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 21h07
  2. [Blanc] Défaut F3 sur LV Whirlpool 9573-2 ! [résolu]
    Par tofleg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 17h24
  3. [Blanc] Défaut F3 LV ADG6949[résolu]
    Par invite1ea1c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 07h32
  4. [Blanc] LV ADG8440 Défaut : 4 clignotements ! [résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2010, 17h24
