[Thermique] Plus ECS sur NECTRA TOP 2.28FF
    cl3315
    Bonsoir à tous,
    d' abord merci à ce forum par la de qualité de ces intervenants et la diversité des sujets traités.
    Je vous soumets le souci que je rencontre sur ma chaudière CHAFFOTEAUX NECTRA TOP 2.28 FF: Plus de production d"ECS et plus de chauffage ( pas bien grave en ce moment...).
    Les symptômes sont les suivants:
    - Voyant vert de présence secteur allumé.
    - Position de la chaudière en ECS seulement.
    - Lors d'un puisage d"ECS par le ballon associé à la chaudière ou par un simple robinet de lavabo, pas de production ECS.
    Les différentes phases lors d"un puisage sont:
    - Mise en route extracteur.
    - Plus rien ne se passe ( voyant vert allumé, pas d'erreur et extracteur qui tourne sans arrêt).
    - Eau froide.
    A la lecture du forum j'ai réalisé les opérations suivantes:
    - Nettoyage du corps de chauffe (sans effet).
    - Nettoyage du venturi (sans effet).
    - Nettoyage de l'extracteur (sans effet).
    - Dégommage du circulateur (sans effet).
    - Shunt du débistat chauffage : Euréka étincelle et flamme.... la chaudière se met en route.
    Mais après changement de ce débistat chauffage toujours les mêmes symptômes et tjs même souci.
    - J'ai testé ( à l'ohmmètre) le dèbistat chauffage que j'avais remplacé il m'a parut bon.
    - Remplacement du débistat ECS par ancien débistat chauffage (sans effet).
    - J'ai démonté les 2 cartes électroniques et je les ai remontées (sans effet).
    Voila je ne sais plus quoi faire...
    Merci d'avance pour vos informations et conseils .
    cl3315
    Re : Plus ECS sur NECTRA TOP 2.28FF
    Précision:
    Lors d'un puisage d'ECS j'ai mesuré aux bornes du circulateur ( dans le boitier noir fixé au moteur) aucune tension... est-ce normal ??
    Cram 64
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par cl3315 Voir le message
    - Eau froide.
    N'ayant pas eu l'occasion de rencontrer la Nectra Top, je me contentera de généralités !
    Extracteur en marcha permanente le brûleur est en attente et non en sécurité,
    Nettoyage du venturi et de l'extracteur parfait mais que se passe-t-il au pressostat ? Il doit basculer lors du démarrage du ventilateur afin de permettre le processus d'allumage. Vérifie au voltmètre que le contact bascule bien de repos / en marche, tu peux essayer de souffler doucement sur le tube du venturi.
    Si le contact bascule bien le problème doit venir du débistat, passe le neuf sur l' ECS.
    Je croise les doigts.
    cl3315
    Bonsoir et merci de votre intêret pour mon souci.
    Ci joint les mesures faites sur le présostat:
    Borne 1 orange borne 2 blanc ARRET Chaudière contact ouvert
    Borne 1 orange borne 2 blanc MARCHE Chaudière contact ouvert extracteur fonctionne
    Borne 1 orange borne 3 noir ARRET Chaudière contact ouvert
    Borne 1 orange borne 3 noir MARCHE Chaudière contact fermé extracteur fonctionne
    Borne 2 blanc borne 3 noir ARRET Chaudière contact ouvert
    Borne 2 blanc borne 3 noir MARCHE Chaudière contact fermé extracteur fonctionne.
    J"avais déjà mis en place le débistat neuf sur ECS sans résultat....
    Dans l'attente de vos infos merci.
    Cram 64
    Dans cette discussion Joh93 explique que le débistat chauffage doit se fermer en demande d' ECS vérifie en okmmètre que les deux ferment en demande d' ECS.
    Marc.
    cl3315
    Marc,
    le débistat ECS est tjs fermé en demande d'ECS ou sans demande et le débistat Chauffage est lui tjs ouvert en demande d'ECS ou sans demande...
    Remarque: Quand je débranche ( pour mesurer à l'ohmmetre) le connecteur (2 fils ) du débistat ECS l'extracteur s'arrête.
    Cram 64
    A l'ohmmètre il doit changer d'état fais l'essai en le pontant côté connecteur en demande ECS.
    Remarque: Quand je débranche ( pour mesurer à l'ohmmètre) le connecteur (2 fils ) du débistat ECS l'extracteur s'arrête.
    Vérifie-le à l'ohmmètre robinet ECS ouvert et fermé il doit changer d'état.
    Marc.
    cl3315
    Marc,
    effectivement tu as raison, en shuntant le connecteur débistat ECS, le débistat ECS change d'état en demande d'ECS : Fermé en demande, ouvert en absence de demande.
    Je suis disponible si tu le veux bien pour d'autres manipulations.
    Christian.
    Cram 64
    Christian.
    Fais l'essai en replaçant le connecteur sue le débistat ECS et en shuntant le connecteur du débistat chauffage, elle devrait démarrer.
    A demain après-midi. Marc.
    cl3315
    Marc,
    en shuntant le connecteur du bébistat chauffage, la chaudière se lance et la rampe s'allume... super .. par contre je l'ai arrêtée au bout de 20 ou 30s car de gros bruits sont apparus dans la chaudière ( dans le tuyaux il me semble... ).
    Merci, bonne soirée et à demain soir si tu le veux bien ( vers 18 h car je travaille lundi).
    Christian
    Cram 64
    Il faut vérifier à nouveau que le circulateur est bien en service ce qui expliquerait les bruits et aussi le fait que le débistat chauffage ne bascule pas.
    Vérifie qu'il reçoit bien 230 V, si oui essaye de le dégommer. Sinon il faudra voir si le relais est alimenté et les contacts en bon état.
    Cordialement Marc.
    cl3315
    Bonjour Marc,
    j'ai déjà dégommé le circulateur (sans effet sur le souci) et vérifié dans le boitier qui est sur le moteur la présence d'une tension: Aucune tension sur les 4 bornes ..... visiblement il n'est pas alimenté/commandé.
    Merci de tes conseils.
    Cram 64
    Deuxième partie de ma deuxième phrase vérifie que la bobine est alimentée en très basse tension sans doute et l'état des contacts si oui.
    Marc.
    cl3315
    Désolé, je ne sais pas ou ce trouve cette bobine très basse tension (5v ou moins?).... sur une des 2 cartes électroniques ? Dans le boitier noir au dessus du circulateur il n'y a qu'un condensateur.
    Christian
    Cram 64
    Avant il faudrait peut-être essayer de réarmer par le bouton 26 même si aucun défaut n'est visible.
    Et aussi même si ce n'est pas le moment essayer de démarrer en chauffage.
    J'ai cette notice ne la nec28ff.pdfqui ne doit pas être très loin de la Nectra Top.
    Marc.
    cl3315
    Re Marc,
    la RAZ ne fait rien, et le chauffage ( réglage depuis le thermostat des températures suceptibles de faire enclencher la chaudière) a aucun effet sur la mise en route de la chaudière...
    Christian
    Cram 64
    Regarde page 4 si le processus de démarrage est conforme, tu as repéré les couleurs des fils du pressostat commun orange le blanc NF et le noir NO page 5.
    Marc.
    cl3315
    Marc,
    le cycle de mise en route a l'air conforme sauf qu'à mon avis le circulateur ne démarre pas.... tu me parlais d'un tranfo. ou bobinage à vérifier.
    Il n'y a aucune erreur ou mise en sécurité visible , seul le voyant vert reste allumé en permanence.
    Voila une nouvelle fois le besoin d'information pour comprendre ce souci.... désolé de te solliciter.
    Cram 64
    Re;
    En reprenant tes mesures du pressostat #4 il y a un problème : maintenant que nous savons que le fil orange est commun le blanc contact fermé le noir ouvert (celui là est bon) vérifie à l'ohmmètre hors tension que tu es bien fermé entre orange et blanc.
    Marc.
    cl3315
    Bonjour Marc et bon 14 juillet,
    Hors tension contact fermé (continuité) entre la borne du fil orange et la borne du fil blanc sur le présostat.
    bonne journée.
    despro
    ton pb viens de l alim du circulateur verifies aussi la connectique du circulateur sur le circuit possibilite faux contact verifie sinon si ta pompe n est effectivemeent pas alimentee en shuntant le debistat pb circuit puissance slt
    cl3315
    Bonsoir Marc,
    vérification des contacts je pense qu'ils sont OK . Aprés shunt du débistat chauffage et mise en route de la chaudière aucune tension sur le bornier au dessus du circulateur donc pas de commande ... je pense à un souci sur la carte électronique... ton avis ? carte de puissance c'est celle avec le gros tranfo?
    Mercci et bonne soirée
    Cram 64
    Accuser le circuit imprimé c'est enfoncer des portes ouvertes, trouver la raison le parait plus intéressant. le relais du circulateur est repérable par un cercle et inscrit un triangle équilatéral. Une fois repéré regarde si le relais bat en faisant fonctionner le bouton marche arrêt.
    Je t'ai indiqué ne pas connaitre cette chaudière ce qui limite mon intervention.
    Cordialement Marc.
    cl3315
    Je suis d'accord avec toi Marc.
    J'ai démonté la carte de puissance et demain matin je la regarde avec mon responsable d'atelier et je te tiens au courant.
    Merci de tes conseils et bonne soirée.
    Christian.
    cl3315
    Bonsoir Marc,
    Aujourd'hui j'ai refait les soudures sur la carte de puissance et changé 2 relais sur 3 dans la partie de la carte qui gère le circulateur. Malheureusement sans succès ... demain je change le 3ème relais et je te tiens au courant.
    Si un des lecteurs de cette file dispose des schémas de cette carte de puissance je suis preneur.
    Bonne soirée et je commence à saturer des douches froides... même si la température extérieure les rends moins pénibles....
    Christian
    cl3315
    précision, sur C.I.1010097, j'ai changé hier les relais RL7 et RL8 sans résultat.
    Ce matin je viens de changé RL9 et je vais tester à midi.....
    cl3315
    Toujours le même souci aprés changement de RL9....
    Merci pour vos propositions moi je ne sais plus....
  1. [Thermique] Changer Debistat Nectra Top 2.28FF
    Par invite75117edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 09h52
  2. [Blanc] pb chappee louna2.28ff hte
    Par invite70710b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 12h48
  3. [Thermique] Problème chaudière C&M niagara 28FF
    Par TDR125 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/01/2010, 10h45
  4. [Thermique] Chaudière Niagara 28FF
    Par Thierry L60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h36
  5. [Thermique] Pb chaudière C & M Niagara 28FF ventouse
    Dernier message: 15/05/2008, 21h38
