[Blanc] Remplissage sans interruption LV vedette ATOLL V534[résolu]
    mallow76
    Bonjour à toutes et à tous,
    je suis assez bricoleur mais je me retrouve confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Suite à une fin de cycle de mon lave vaisselle Vedette Atoll v534 sans vidage complet, j'ai commencé à regarder le problème.
    1ère opération, démontage et nettoyage de tout le circuit + filtres.
    2ème opération, remontage et essai.
    Là, le second problème apparaît, remplissage non stop et débordement par la porte avant.
    J'ai lu tous les post concernant ce problème, J'ai reprogrammé, vidé plusieurs fois, vérifié tous les branchements (aucun décablage électrique), vérifié le répartiteur d'eau, ...
    J'ai tout testé mais le problème est toujours là.
    La seule chose que je n'est pas pu vérifié, est la sonde ou le flotteur de remplissage car je n'arrive pas à le trouver.
    Ci-dessous, je post les photos, droite, gauche et façade de l'appareil.
    Si quelqu'un pouvait m'orienter, ou avoir une autre idée, je suis prêt à tout tester.
    Dernière précision, le lave vaisselle date de 2001, il a toujours très bien fonctionné et cela m'ennuierai de le changer (même si les pièces deviennent difficile à trouver).
    Merci d'avance et bonne journée.
    Mallow76
    Re : Remplissage sans interruption LV vedette ATOLL V534
    le débordement est lié au pressostat que l'on voit sur la 1ere photo au bas du remplisseur (taper image pressostat sur votre moteur de recherche)
    bizarre que celui-ci ne capte pas le niveau
    il faut que le petit tuyau qui y est connecté soit soufflé
    re,
    ne surtout pas toucher aux vis recouvertes de cire rouge
    Dernière modification par richard 31 ; 13/07/2015 à 10h26.
    mallow76
    Re bonjour Richard 31,
    Merci beaucoup pour votre aide,
    j'ai donc soufflé comme décrit, mis en route un cycle de rinçage et c'est OK.
    Je viens de lancer un cycle complet de lavage pour le test final.
    Encore merci pour votre aide.
    Mallow76
    re,
    j'ai les chevilles qui viennent de gonfler (réussi au 1er coup)
    je clôture donc en mode résolu
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle Vedette Atoll V534 2/B[résolu]
    Par mareuil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2010, 16h17
  2. [Blanc] LV Vedette Atoll V534/F d'occasion et sans notice : comment ca marche ?
    Par invite8f94bb7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 09h13
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Vedette ATOLL V534/F [résolu]
    Par invite9edb8902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h13
  4. Lave-vaisselle Vedette ATOLL V534/F
    Par invite5ca9cfea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 10h43
  5. Lave vaisselle Atoll Vedette V534-2 Mousse
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 11h36
