[Blanc] temoin
temoin
    jlb55
    temoin
    Bonjour !!!!!!!!!!!!!!U R G E N T !!!!!!!!!!!!
    point exclamation rouge qui clignotte dans un carré.
    j'ai désobstrué les petites ouverture de droite au fond givre à droite
    celle de gauche ne l'étaient pas
    congélateur vertical FN 129420
    temoin 8 dans la notice
    http://www.quelcongelateur.com/conge...s-consommateur
    xxxxxxxxxxxxxxxxmail supprimé
    MERCI
    Dernière modification par richard 31 ; 14/07/2015 à 13h01.
    ptigui29
    Re : temoin
    ne mettez pas votre adresse mail dans le message,vous allez vous faire envahir de spams.
    En ce qui concerne votre appareil , la panne doit provenir d'une prise en glace de l’évaporateur,d'un problème avec le ventilateur.Si l'évapo est pris en glace,il faut arrêter l'appareil 24 heures et vérifier la résistance de dégivrage,le thermofusible,la sonde.
    jlb55
    Re : temoin
    bonjour ,
    le ventilateur fonctionne ,les petites fenetres au fond je les ai dégivrés sur toute la hauteur du congel avec un décapeur thermique mais pas trés longtemps pour ne pas amener une grosse source de chaleur
    d'après ce que vous dites il y aurait de la glace coincée ?
    merci xxxxxxxxxxxxxxxxxx adresse mail supprimée
    Dernière modification par richard 31 ; 14/07/2015 à 13h00.
    ptigui29
    Re : temoin
    ne mettez pas d'adresse mail sur les messages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    La seule solution est de vider votre congélateur ENTIEREMENT ,trouvez quelqu'un pour stocker la marchandise plusieurs jours,et démontez la plaque de protection de l'évaporateur
    ou mieux ,appelez un dépanneur agréé Beko.
    Re : temoin
    les adresses mail sont interdites sur futura ,
    n'utilisez jamais de décapeur thermique pour dégivrer un appareil
    c'est le meilleur moyen de détruire un appareil (déformation des parois)
    un dégivrage suite a prise en glace doit s'effectuer de façon naturelle sans utiliser le moindre accessoire
    donc juste laisser faire le temps
    toute autre méthode ne peut que faire empirer les dégâts
    jlb55
    Re : temoin
    j'ai fais ca trés legerement les orifices sont libres j'ai déchargé le congel est remplie à 1/5 eme
    congelation a 24 degrés plus ventilo j'ai mis un thermostat à l'interieur j'attends merci
    ptigui29
    Re : temoin
    vous attendez quoi?
    Videz l'appareil,éteignez le,laissez dégivrer porte ouverte,démontez et vérifiez les composants.
  1. temoin de secteur
    Par tony-72 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/05/2014, 21h39
  2. MOB temoin
    Par dralom dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2012, 20h15
  3. [Biochimie] Témoin de RT-PCR
    Par invite2d8da603 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2010, 08h47
  4. témoin de fonctionnement
    Par invitec3835e06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 07h44
  5. [Biologie Moléculaire] PCR et témoin négatif
    Par invitedaeea037 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2008, 12h55
