[Blanc] Lave Linge Bosch WVTI2841 : problème de vidange E06[résolu]
    Gazous
    Je rencontre depuis quelques temps un souci de vidange sur mon Lave Linge séchant Bosch WVTI2841.
    En milieu de cycle, au moment de la vidange, il va se bloquer et afficher le code erreur E06.
    Au départ, j'ai bien vérifié et nettoyé le filtre et la turbine mais il n'y avait pas grand chose.
    Je me suis rendu compte que si la pompe ne démarre pas au moment de la vidange, si je donne un petit coup avec la main au niveau de la pompe elle démarre d'un coup.
    Ensuite, elle va enchaîner un certain nombre de lavages complets sans souci jusqu'à me refaire ce coup là.
    Le dernière fois elle n'a pas eu de problème pendant 2 mois et là elle me le refait 3 fois dans la même semaine.
    Pensez-vous qu'il faut changer la pompe ou qu'il y a autre chose à vérifier avant ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    ptigui29
    Re : Lave Linge Bosch WVTI2841 : problème de vidange E06
    changez la pompe de vidange référence SAV 00143922 (90/100€ environ)
    Gazous
    Merci pour votre retour. N'y a-t-il pas autre chose à faire avant de la remplacer ?
    Comment expliquer le fait que la pompe démarre lorsqu'on donne un coup sec juste à son niveau ?
    ptigui29
    la bague de l'axe est usée
    Gazous
    Merci et il n'y a rien à faire en la démontant par exemple ?
    ptigui29
    non c'est de l'usure et ce n'est pas démontable
    Gazous
    Encore merci. Avez-vous un site à me recommander pour l'achat de la pompe ?
    ptigui29
    non,la pub n'étant pas autorisée sur ce forum.
    Gazous
    OK...
    J'ai trouvé un site anglais qui vends des pièces de rechange et propose cette pompe neuve en version de remplacement.
    Le pompe est ainsi proposé à 40 euros frais de ports compris contre 105 euros pour celle d'origine.
    Ma machine ayant déjà 8 ans, je me dit que cette pompe pourrait faire l'affaire ?
    Qu'en pensez-vous ?
    ptigui29
    en espérant que la pompe soit aux normes,équipée d'une sécurité thermique, sinon il y a un risque d'incendie en cas de blocage de la pompe.
    Gazous
    Bonjour, j'ai bien reçu ma nouvelle pompe de remplacement.
    J'ai récupéré un document expliquant comment démonter la machine pour la remplacer.
    Vu que mon lave-linge est une version intégrée et donc pas simple à sortir car il y a peu d'espace, j'ai opté pour la solution "démontage de la façade".
    J'ai donc suivi toutes les étapes, jusqu'à arriver au point où il faut retirer la partie en caoutchouc autour du hublot et là j'ai compris que j'atteignais mes limites ou que la documentation n'était pas assez détaillée. J'ai donc tout remonter et remis ça à mon retour de vacances.
    Il y à pour remplacer la pompe la possibilité de démonter le fond (le dessous) de la machine. Sur le papier, cela semble plus facile et on accède directement à la pompe.
    Je voulais donc avoir confirmation que c'est effectivement plus simple ainsi.
    Gazous
    Je me répond à moi-même : en retirant la machine de son emplacement, ce qui n'est pas très simple dans mon cas, le remplacement de la pompe par le dessous est vraiment très simple d'accès.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2014, 08h25
  2. [Blanc] Re : Problème vidange lave-vaisselle Bosch SGS43E22EU/15[résolu]
    Par jeanmic36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 08h03
  3. [Blanc] Demontage vidange lave linge BOSCH WFM 3010[résolu]
    Par Maman92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 13h54
  4. [Blanc] probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h44
  5. [Blanc] problème vidange sur lave linge Whrilpool 6eme sens[résolu]
    Par invite270676bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h31
