[Thermique] Bruleur oertli oep10
    rp18
    J'ai une chaudière chappée junette ( plaqué Buderus) avec un brûleur oertli oep 10 qui est en défaut (voyant rouge sur chaudière et orange sur brûleur sont allumés);
    impossible de réanclencher le brûleur par le bouton du boitier du brûleur.
    il y a un bouton de réarmement de sécurité chaudière qui semble sorti de sont logement:impossible qu'il reste enfoncé:si je l'enfonce ce bouton et essai de réarmer le brûleur, celui-ci ne redémarre pas ,même après un certain temps.
    La sécurité chaudière (tempèrature max)est en série avec la phase d'alimentation du brûleur?
    Auriez vous la notice de la chaudière et du brûleur ? Que je ne retouve pas.
    Merci pour votre aide.
    rp18
    Re : Bruleur oertli oep10
    Personne pour m'aider?
    Cram 64
    Désolé je ne connais pas ton matériel et n'ai aucun document.
    Cordialement Marc.
    40CDV20
    Idem, je ne connais pas ce modèle, mais ce qui pose question est comment la phase contrôlée (par Th consigne/Th sécurité/limiteur de températeure) arrive au brûleur ?
    Un limiteur n'est pas règlable (TC 95/100°C) et de fait rarement en panne, son déclenchement mécanique (NO à NF), provoqué par un dysfonctionnement (ou erreur d'affichage des Th consigne/sécurité)coupe la phase de commande du brûleur et actionne le voyant "surchauffe chaudière".
    Par quelle magie (ou bricolage douteux) le voyant du boitier de contrôle peut il s'allumer ?
    Un simple contrôle à l'aide d'un multimesureur doit permettre de statuer.
    Cdt.
  1. [Thermique] Brûleur Oertli ne démarre pas ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/12/2014, 13h59
  2. [Thermique] Bruleur Oertli OE9 en panne
    Par lucben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 19h57
  3. [Thermique] Branchement brûleur fioul Oertli Enerjet + OEP 10 !
    Par invitebebfe845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 17h44
  4. [Thermique] Brûleur Oertli : ne démarre pas ! [résolu]
    Par invitec844e298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h18
  5. Reference roulement du bruleur OERTLI OE1-E3
    Par invitecbf0e4d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 00h32
