[Blanc] four encastrable qui toucherait le tuyau de gaz...
    alexouche17
    bonjour a vous,
    aprés avoir lu divers forum et que rien ne me rassure, je souhaites savoir s'il faut changer le tuyau gaz de ville qui passe derriere un four encastrable? jai une plaque a gaz sur le dessus et emplacement four juste en dessous! d'apres les mesures, le four risque de toucher le tuyau a l'arriere.... pour le moment cest un tuyau blanc souple... les anciens locataires ont fait comme ca mais moi , ca me fait peur. faut il changer le tuyau? y a t'il un risque d'explosion? de fonte du tuyau?..... en vous remerciant!
    Re : four encastrable qui toucherait le tuyau de gaz...
    la règlementation concernant le raccordement gaz sur du matériel encastré,
    impose que le tuyau soit a embout mécanique et armé
    il ne doit pas passer derrière le four,
    mais sur le coté de celui-ci,
    ou au besoin sous celui-ci a l'arrière
    alexouche17
    je vous remercie pour votre reponse! donc un tuyau en inox serait mieux par contre je ne peux pas faire passer le tuyau ailleurs...... :-/ je suis donc condamnée a ne pas mettre de four?
    re,
    que je sache le four n'est pas au sol mais en surélévation donc le tuyau peut trainer au sol a l'arrière
    si vous vous représentez ce que je veux dire
    sinon le passer au dessus du four
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2015 à 07h32.
    alexouche17
    re,
    oui le four est bien sureelevé mais le tuyau va juste toucher le haut a l'arriere du four. il y aurait un appui de 1 cm sur le four et le reste du tuyau part sur la gauche derriere sans toucher. pas evident sans dessin! en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre rapidité!
    re,
    donc c'est bon ,
    utilisez toutefois du tuyau inox a durée illimitée c'est de loin préférable
    alexouche17
    super!!! je vais vite acheter ce tuyau!! je me dis que par securité en plus je pourrais isoler le tuyau avec un isolant thermique non?
    je fais un peu ma blonde mais gaz et electricité, ce sont des domaines compltement inconnus!!
    re,
    pas de souci,
    il vaut mieux jouer a la blonde(c'est pas le cas) que se voir partir dans le décor
    d'autant que ce n'est pas anormal de vouloir respecter les normes
    alexouche17
    y a tellement d'accidents..... mieux vaut etre prudent! .
    alexouche17
    donc un petit isolement autour du tuyau cest faisable? ou plutot entre le four et le tuyau ?
    re,
    non n'isolez rien laissez l'air circuler
    alexouche17
    merci beaucoup richard 31!! bonne journée!!
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  2. [Blanc] four encastrable
    Par TORBOYO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 21h46
  3. [Blanc] four encastrable
    Dernier message: 24/12/2011, 18h05
  4. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  5. [Blanc] four encastrable à gaz
    Par dud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h40
