[Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    invite81062567
    Après avoir passé de longs moments à identifier l'origine de la fuite et à essayer de trouver le mode opératoire sur ce forum, je me suis enfin décidé à vous poser la question.
    Ci dessous la photo de la fuite :
    Nom : 100_4003.JPG
Affichages : 59
Taille : 106,0 Ko
    Elle est sur le clapet inverseur au niveau du tuyau partant au ballon.
    Suis je obligé de démonter le clapet inverseur ?
    J'ai l'impression qu'il faut dévisser les 4 vis traversantes afin de pouvoir débloquer ce qui me semble être une la languette de maintien du tuyau. Dans ce cas là, vais je devoir démonter tout le clapet afin de changer les joins qui seront de ce fait décompresser et donc potentiellement fuyards ?
    Comment est assuré l'étanchéité ? est ce un simple joint torique
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Cdlt
    E.
    skiwix
    Re : Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    cette languette est une agrafe un clip quoi
    tu vidanges la chaudiere et tu peux tirer sur le clip pour l enlever tu changes le joint et hop c est reparti
    pour pas t embeter tu demontes l autre cote du tube qui est sur le vase et tu remets d abord le tube puis le clip cote clapet inverseur
    ensuite tu remet cote vase
    si ton vase est degonfler tu risques d avoir de l eau qui sort du vase
  1. raccordement et camouflage du raccord ppoujoulat inox galva et tuyau émaillé au plafond
    Par scavinouze dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2012, 06h40
  2. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  3. cherche raccord de buse, tuyau Diametre 8-10cm
    Par james_patageul dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2010, 20h04
  4. [Blanc] Démonter lave linge Thomson L81DA (tuyau)
    Par Ggrmpf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 18h26
  5. [Divers] wc comment colmater fuite entre wc et tuyau d'évacuation ?
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 18h23
