[Brun] Carte Alim TV Toshiba 22DV733G
    invite441bbef3
    Nom : Carte alim Tosh.jpg
Affichages : 233
Taille : 232,9 Ko
    Voilà le problème:
    _ Le rétro-éclairage s'allume environ 1 seconde et s'éteint.
    _ La dalle continue d'afficher ce qu'il faut.
    Prochaine photo avec les composants remplacés.
    invite441bbef3
    Re : Carte Alim TV Toshiba 22DV733G
    Nom : 20150715_131326.jpg
Affichages : 236
Taille : 195,9 Ko
    J'ai mesuré les condo au Fluke 287.
    invite441bbef3
    Les 4 condo bleu en bas sont des "10 J 6kv" mesure identique pour les 4 environ 0.140 à 0.160 nano et le condo bleu un peu plus haut est un "250v T4kv...." mesuré à 1.2 nano. Mais g du mal à lire le reste sur le condo bleu du haut...
    romulus123
    Il faudrait tester les bobinages du transfo HT du rétroéclairage.
    Peux-tu faire une photo de l'autre côté du circuit imprimé ? (côté soudures).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite441bbef3
    Alors la photo arrive... j'ai mesuré le secondaire en ohmètre j'ai 1.1KOhm et 0.98 KOhm pour chacun des 2 secondaires.
    invite441bbef3
    Nom : Dos carte web.jpg
Affichages : 219
Taille : 454,2 Ko
    Connais-tu la taille maxi des photos que l'on peut envoyer?
    invite441bbef3
    Apparemment le primaire serait en 5, 6, 7, 8, 9 et 10 à coté des longues soudures?
    romulus123
    Citation Envoyé par nilssous Voir le message
    Ça ne semble pas incohérent. Il faut bien vérifier les condensateurs classe Y et les résistances CMS à proximité des connecteurs HT, ils servent au feedback.
    J'ai trouvé cette photo sur le net : (attention, les N° de pattes ne correspondent pas à ceux sérigraphiés sur ta carte.)
    Nom : TMS94481CT.jpg
Affichages : 204
Taille : 39,9 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 15/07/2015 à 13h52.
    invite441bbef3
    Les condo classe Y ces bien les céramiques bleu?
    Pour les résistance CMS elle ont toute la meme valeur : 0.17 Ohm
    invite441bbef3
    Sur le primaire du THT car il a des bornes jumelées : 6-7 d'une part et 8-9 d'autre part.
    _ Entre 6-7 et 5 j'ai 0.12 Ohm (normal c la mm piste!)
    _ Entre 8-9 et 10 j'ai 0.69 MOhm
    _ Entre 6-7 et 8-9 j'ai 0.14Mohm
  1. [Brun] tv pb alim toshiba
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h34
  2. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invite1f1bc988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h35
  3. [Brun] panne alim vcr toshiba V-304
    Par invite6b6b702d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h45
  4. Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2007, 06h24
  5. Alim magneto Toshiba
    Par invite65a31da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2003, 21h56
