[Brun] Lignes horizontales sur TV LCD
    invite45698514
    Bonjour tout le monde !
    J'aurais aimé votre avis sur la maladie de ma tv...
    Depuis quelques jours elle m'affiche des lignes noires sur le tiers bas de l'écran, plutôt fines et pas très espacées (comme vous pouvez le voir sur la photo). Je l'ai démonté, testé les composants susceptibles de poser le problème (nappes T-Con board) voilà ce que j'ai pu en noter :
    - La nappe droite du T-Con branchée seule et pas de lignes noires sur la partie droite de l'image,
    - La nappe gauche du T-Con branchée seule et les lignes sont de retour sur la partie gauche,
    T-Con board HS, dalle HS ? Autre symptôme ?
    Je peux tout démonter, tout tester, je n'ai juste pas 500€ à mettre ni dans une autre TV ni chez un réparateur :P
    Merci d'avance à toi qui passera par là
    romulus123
    Re : Lignes horizontales sur TV LCD
    Çà ne ressemble pas à un problème de dalle... Quelle est la référence de la TV et de la T-CON ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite45698514
    J'aime ce genre de message ça redonne espoir !
    La T-Con : S100FAPC2LV0.3 (et même exactement Samsung LJ94-15936J (S100FAPC2LV0.3) T-Con Board)
    Et la Tv : TKR46B62N (une TECHWOOD)
    exoly
    On ne peut jamais être sur à 100%. Le fait que le défaut ne soit pas constant sur la dalle en débranchant le connecteur de la platine matricielle, fait pencher pour un défaut de cette platine plutôt que des nappes de la dalle.
    invite45698514
    Une T-Con HS alors... hum hum...
    De toute façon je n'ai pas les moyens de changer la dalle, qui je pense va me coûter plus de 400€ (soit le prix d'achat d'une 50" neuve), alors quitte à tenter quelque chose on va essayer de se commander une matricielle neuve. (si quelqu'un a déjà commandé ce genre de choses et aurait un site à me recommander ?)
    J'attends encore un peu de voir si romulus123 repasse par ici et je pense remplacer ma T-Con.
    Je repasserai donner des nouvelles des réparations on sait jamais si ça peux aider quelqu'un
    En tous cas, merci tout le monde d'avance pour vos opinions !
    romulus123
    Comme a dit exoly, on ne peut pas en être sur à 100%.
    Si tu commandes une T-CON (occasion ou neuve), vérifie bien que le vendeur accepte les retours.
    Voir sur Leboncoin, E-bay, EMOS (occasions pas chères en G.B.).
    Si tu préfères être certain que la dalle n'est pas en cause, tu peux toujours la démonter (avec précaution) et "tâter" les nappes pour voir si les lignes horizontales partent...
    Mais avant, tu peux tenter un nettoyage du câble LVDS...
    invite45698514
    Je vais redémonter le tout ce soir, passer un bon coup d'air sec dans les fiches de câbles et tenter de titiller les 6 nappes reliées à ma dalle depuis la T-Con.
    Si j'ai toujours les bandes noires... : EMOS - TCON Board S100FAPC2LV0.3 LJ94-15936J SAMSUNG
    Je vous tiens au jus
    invite45698514
    Bon et bien rien n'y fait, les lignes sont trop bien installées pour partir...
    Changement de T-Con dès que je la reçois !
    Retours bientôt !
    invite45698514
    Re bonjour à tous et à toutes,
    J'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que la carte matricielle neuve n'a pas résolu mon souci, il reste intact...
    Les lignes sont toujours sur ma TV et je dois donc en conclure à un souci de dalle LCD ?
    Est-ce vraiment si onéreux comme opération ? compliqué ? faisable ?
    Merci d'avance aux curieux qui passent par ici !
    Je m'en vais renvoyer ma carte
    romulus123
    Si tu as commandé chez EMOS avec PayPal, tu peux leur retourner la carte, PayPal rembourse les frais de retour.
    Il ne te reste plus qu'a "titiller" les nappes de la dalle....
    invite45698514
    Je n'ai accès qu'a 6 connexions, car il y en a 6 autres "collées", je les ai branché, débranché, le défaut est constant.
    Sur les nappes collées, on a beau passer le doigt dessus, rien n'y fait...
    invite45698514
    EDIT : C'est marrant j'ai l'impression que la toute première ligne me fait des couleurs bizarres, un temps verte un autre elle est bleue...
    Avec une photo en gros plan on voit vraiment bien les pixels...
    Du coup je sais pas si ça éclaire un peu sur mes soucis ?
    Merci encore rom123
    Nom : image1 (1).JPG
Affichages : 9010
Taille : 448,3 Ko
  1. [Brun] TOSHIBA lignes blanches horizontales
    Par invite96ea98dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 10h20
  2. Lignes horizontales chauffage
    Par colonel moutarde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2010, 13h15
  3. Lignes horizontales
    Par invite0bbeb62d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 15h18
  4. Lignes horizontales rouges sur TV philips 16/9
    Par invite4110a199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 03h28
  5. TV : lignes horizontales
    Par invitec81e728d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 22h27
