[Blanc] Problème porte branlante four De Dietrich UMP41[résolu]
    Fareinheit76
    J'ai un probleme de fermeture de mon four
    Je suis obligé juste avant de fermer de pousser vers le bas afin qu'il ne coince pas en haut
    Concernant les charnières, sur la porte je ne vois rien de spécial
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide
    Fareinheit76
    Re : Problème porte branlante four De Dietrich UMP41
    Une petite idée ?
    Quelqu'un a eu ce genre de probleme ?
    perso je pense que la charnière est mal emboitée sur le four
    Fareinheit76
    Bonjour Richard 31
    J'ai retiré la porte et ensuite remise sans changement
    Il y a possibilité de mal la mettre ?
    re,
    oui si l'encoche n'est pas correctement positionnée
    Fareinheit76
    J'ai essayé de l'enlever et la remettre 3 fois de suite sans succes
    je ne comprends pas
    quel type de mécanisme est à l'intérieur du coté du four, cela aurait t-il pû bouger ?
    Pas facie de voir à travers es 2 fenetres
    Cdlt
    Fareinheit76
    la piece repérée 310 du lien ci-dessous semble avoir un ressort
    Pourrait-il être fatigué ?
    Cdlt
    http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%...0UMP402E11.pdf
    Fareinheit76
    je joins une photo
    http://photo.sogedis.fr/pieces/47487.jpg du système
    Sinon j'ai refais un essai , j'ai bien rentré les 2 fentes dans les encoches mais sans améiorations
    Quand la porte arrive en position presque de fermeture, elle bute en haut à gauche et je dois la digonner en appuyant vers le bas pour rentrer ce coté gauche
    Cdlt
    Fareinheit76
    Je ne comprends toujours pas
    Si quelqu'un a eu ce probleme
    Fareinheit76
    Je reviens vers vous pour vous signaler qu'une vis de fixation de la charnière (voir photo jointe) avait été retrouvée au sol et mise de coté
    La porte du four a donc fonctionné plus d'un mois sans cette vis, je l'avais donc remise mais pas de changement
    Le fait de fonctionner sans cette fixation en bout a t-il pu vriller d'une manière ou d'une autre la charnière (pas flagrant à première vue)
    Fareinheit76
    Je reviens vers vous car en démontant la porte, je me suis aperçu que les 2 charnières n'ont pas toutes les 2 le même écartement (voir photos)
    Cela peut-il jouer ?
    Puis je essayer de redresser celle qui est plus ouverte ?
    Si non, puis je changer qu'une seule (cela coute plus de 50 euros pièce quand même)
    re,
    dans ce cas il vous faudrait remettre a neuf la totalité des charnières
    c'est a dire les repères 105 et 310 car je ne vois vraiment pas quoi mettre spécifiquement en cause
    Fareinheit76
    Merci Richard
    Je viens de constater en regardant de près que sur la charnière de gauche le loquet est tordu à l'intèrieur
    Cdlt
    re, si c'est le loquet qui est légèrement tordu cela n'étant utilisé que pour déposer la porte
    cela ne devrait pas interférer en mode utilisation normale
    Fareinheit76
    Merci Richard
    Désolé, mais je me suis mal exprimé, en fait c'est la patte du système articulé qui était tordue et fissurée sur les 2 cotés (voir photo)
    J'ai essayé en la redressant de faire un point de soudure mais ça n'a pas tenu à la première ouverture/fermeture porte
    J'ai donc acheté une charnière neuve et c'est bon maintenant
    Merci pour tout
  1. Table de salle à manger " branlante " ! [Résolu]
    Par einstein30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2015, 10h33
  2. [Thermique] Problème chaudiere fioul De Dietrich ? [Résolu]
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 10h28
  3. [Blanc] Porte four DE DIETRICH bloquée ! [résolu]
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 16h54
  4. [Divers] Problème ballon d' ECS De Dietrich 200 litres ! [résolu]
    Par invite367349d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2013, 20h35
  5. [Thermique] Probleme Chaudière De Dietrich Gtu 124 FF [résolu]
    Par invite0e7f78d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2013, 14h18
