[Blanc] Problème frigo Faure CB 360 1c pas de froid ? [Abandon]
    luret
    J'ai un souci avec mon frigo (qui a 6 ans) : je n'ai plus de froid.
    La lumière fonctionne, je n'entends pas le moteur tourner.
    Il me semblait que la partie congélateur continuait à fonctionner mais en fait, il semble que non...
    Après avoir lu ici et là, j'ai supposé qu'il y avait un problème de thermostat.
    Je me suis lancée dans le démontage mais suis bloqué pour enlever le fil jaune.
    J'ai donc deux questions :
    - est-il possible que le thermostat soit en cause même si la partie congélateur ne fonctionne plus ?
    - Si je dois continuer à démonter le thermostat, comment défaire la partie rouge ? J'ai essayé de tirer mais j'ai peur de tout casser
    (photo jointe)
    Merci d'avance.
    Re : Problème frigo Faure CB 360 1c pas de froid
    en fait le thermostat serait la partie grise a droite qu'il suffirait de tirer vers la droite pour retirer le thermostat de sa connectique
    ptigui29
    le compresseur est il froid ou chaud?
    luret
    L'arrière du frigo est froid.
    luret
    Je viens d'essayer de tirer le thermostat vers la droite, mais non, je n'y arrive pas.
    Merci à tous les deux pour votre aide
    luret
    Désolée de vous avoir dérangé. Mais face à mon incompétence et sur les conseils de mon entourage, j'ai racheté un frigo...
    Merci beaucoup pour vos efforts.
    u96
    changer de frigo peut-être juste pour un thermostat...
    Cdt.
    luret
    C'était peut-être le thermostat, mais il y avait aussi un problème avec le circuit frigorifique, d'après un voisin qui avait l'air de s'y connaitre.
  1. [Blanc] Probleme Frigo Faure FRB 35 NA
    Par invite4482fef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 08h26
  2. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 22h47
  3. [Blanc] problème frigo, plus de froid...
    Par invite83f9a909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 17h49
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  5. [Blanc] frigo faure 255w plus de froid
    Par invite72009b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 16h39
