[Blanc] Pompe seche linge Miele T7644C
    DanieldeTubize
    J'ai le message "Vider le réservoir" qui s'affiche après quelques minutes sur mon sèche-linge Miele Novotronic T7644C.
    Suite aux recherches sur le forum j'ai trouvé 3 causes possible.
    1. Le tuyau d'évacuation est bouché
    2. Le flotteur de la cuve est bloqué
    3. La pompe ne tourne pas
    Le tuyau n'est pas bouché !
    Comment accéder à la pompe ou au flotteur ?
    j'ai essayé de démonter la tablette supérieure mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment déclipser les clips latéraux situés à 10 cm de l'avant de l'appareil.
    Merci pour votre aide.
    Re : Pompe seche linge Miele T7644C
    le dessus est en principe très simple a déposer
    il suffit de retirer les 2 vis torx de chaque coté et soulever le top ensuite cela le libère des charnières arrière
    ensuite retirer la plaque arrière et vous devriez voir la pompe de relevage
    DanieldeTubize
    Merci.
    J'ai déjà essayé mais il y a une fixation sur les panneaux latéraux à environ 10 cm de l'avant qui empêche de retirer le dessus.
    Je ne sais pas comment détacher cette fixation.
    Citation Envoyé par DanieldeTubize Voir le message
    Merci.
    je vous l'ai expliqué au dessus ,
    quoi dire de plus??
    ce sont 2 vis torx de 20 qui sont caché par les pastilles blanches
    de toute façon pour accéder a la pompe c'est le panneau arrière a gauche en bas qui y donne accès pas besoin d'enlever le dessus
    DanieldeTubize
    Merci Richard 31.
    J'ai enlevé la pompe et effectué quelques tests :
    1. Le flotteur n'est pas bloqué
    2. Le circuit est fermé quand le flotteur est presque au point haut
    3. La pompe fonctionne quand elle est alimentée en direct
    Par contre la pompe ne tourne pas quand elle est installée dans le réservoir plein d'eau.
    Apparemment le problème se situe dans les circuits.
    Comment vérifier et réparer ?
    re,
    du coup cela devient bien plus complexe car semble mettre en cause le module de gestion ,
    bref vu le prix de cette pièce il serait préférable qu'un pro confirme la panne sur site
    boissy91
    J'ai le même probleme avec un Miele T234c d’après la vu éclaté fourni par richard la mécanique est la même que T7644.
    pouvez vous me donner des infos sur comment accéder a la pompe et la démonter.
    boissy91
    avez-vous une réponse a ma question, merci pour votre aide.
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par lololbc760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 18h17
  2. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par CarolineMARTIN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h44
  3. [Blanc] Séche-linge Miele T525 ne sèche plus
    Par Migloux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 05h07
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par richardl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  5. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
