[Blanc] Quelle est cette pièce sur ce lave linge Laden?
    jbesclapez
    Bonjour a tous,
    Apres avoir lu quelques posts, je decide d ouvrir le mien...
    Je possede un Lave Linge Laden FL1275, très très peu utilisé car je l ai dans ma maison de vacances. Si il a fait 100 lessives c est le max...
    Depuis peu, il fait beaucoup de bruit a l essorage.
    J ai demonté pour regarder la cuve derriere et j ai enlevé la courroie. J ai fait tourné et j ai entendu du bruit donc je pense que le problème vient de la... donc pas du moteur a priori...
    J ai contacté Laden pour avoir le nom de cette pièce a changer, mais ils sont incapables de me dire le nom de cette pièce. J ai demandé si ils pouvaient m envoyer un plan technique du lave vaisselle, mais ça n est pas non plus possible...
    Donc en gros je n ai pas le code produit / Référence de la pièce a changer. Cuve complète ou simplement roulement?
    Pouvez vous me conseiller svp?
    ptigui29
    Re : Quelle est cette pièce sur ce lave linge Laden?
    sur ce modèle c'est la cuve complète qu'il faudrait remplacer (250/300€ environ)
    jbesclapez
    Salut PtitGui, ça fait mal ce que tu me dis
    Aurais tu un bon plan du type, ajouter un peu d huile ou du 3 en 1 pour atténuer le problème. A ce prix, il faut mieux racheter un lave linge ne penses tu pas?
    romulus123
    Voir les tarifs sur le net, je vois des blocs de lavage complets avec des prix allants de 165€ à 210€ TTC (compatible avec ton modèle).
    Si ptigui29 ou un autre pro est en mesure de fournir la référence de la pièce... Tu pourras faire des recherches sur le web...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ptigui29
    impossible de mettre de l'huile ou du dégrippant car le roulement interne et le joint de ce roulement sont hs.
    Pour avoir la référence exacte SAV de la cuve,il faut le code 12NC qui commence par 8...
    jbesclapez
    Ptigui, je le trouve ou ce code? Merci
    ptigui29
    sur la plaque signalétique
  1. Quelle est cette pièce ?
    Par invitea1f4c2dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 07h02
  2. Quelle est cette piéce?
    Par invited6ce3362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 13h57
  3. [Blanc] Quelle est cette pièce
    Par invitee3ae3461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 09h00
  4. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 16h48
  5. congélateur : quelle est cette pièce ?
    Par invitea8bd1df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 22h09
