[Thermique] tester un klixon
tester un klixon
    petit-pere
    Post tester un klixon
    Sur une résistance de sèche-linge j'ai un klixon (circuit neutre) qui laisse passer le courant (bip au multimètre) et un autre (circuit phase) qui ne le laisse pas passer. Le multimètre sur 20K affiche une valeur largement supérieure à 0 pour ce klixon.
    Pouvez-vous me confirmer que cela veut dire qu'il est HS?
    Un grand merci pour vos résponses.
    Re : tester un klixon
    Deux klixon ?
    Quelle valeur ?
    Mesurer la résistance d'un composant avec une patte déconnectée de son circuit.
    petit-pere
    il s'agit de la résistance d'un sèche-linge Whirlpool
    il y a un composant qui protège le premier circuit (neutre?, fils nois et/ou bleus) et un qui protège le deuxième circuit (phase?, fils bruns clairs)
    j'ai débranché les 4 fils des composants.
    la résistance affiche environ une valeur de 183,... ohms ou kohms (je ne me rappelle plus de l'échelle)
    le composant qui "coupe" le circuit "neutre" laisse passer un bip
    celui qui "coupe" l'autre circuit ne laisse rien passer.
    malheureusement, je ne peux pas mesurer le composant maintenant car je suis au travail et je voulais passer ce soir acheter le klixon en rentrant (mais avoir une confirmation avant de faire le détour
    doubleyou
    En principe sur une résistance chauffante d'un appareil électroménager ( de n'importe quel type, petit ou gros )
    il y a 2 klixons.
    Un pour couper une fois la température NORMALE de fonctionnement atteinte.
    Le 2ème se coupe à une température SUPERIEURE, c'est une sécurité en cas de dysfonctionnement du 1er.
    ( peu importe phase ou neutre )
    ce qui compte, c'est la température marqué dessus : T°
    Il doit y en avoir un avec une T° plus haute ( exemple 190° et 210 ° )
    donc si tu veux passer chez ton marchand, il faut que tu ais les klixons en poches. ( ou les infos )
    même 183 ohms (?), ce n'est pas un bon contact, il faut se rapprocher du zéro.
    C'est vrai qu'il faut toujours mesurer une broche déconnectée
    Mais peu importe ici car si le klixon était bon, tu aurais trouvé 0, même avec quelque chose en parallèle.
    trebor
    Combien y a-t-il de broche sur le klixon ( 2 ou 3 ) ?
    Quelques liens en image sur le fonctionnement du klixon: https://www.google.be/search?q=fonct...bA9NqSWUtGM%3A
    Si il n'y a que deux broches pour relier les deux câbles électriques, il y a deux modes de fonctionnement soit les contacts sont fermés ( le multimètre affiche de 0 à +/- 0,5 ohm ) ou contacts ouverts ( le multimètre affiche I ) à la température ambiante ( +/- 20°C ) pour les appareils chauffants.
    Une fois la température atteinte, le klixon ferme ou ouvre ses contacts.
    Bonne suite
    petit-pere
    Thumbs up Re : tester un klixon
    un grand merci pour vos réponses.
    il y a deux broches sur le klixon.
    les 183 ohms sont pour la résistance chauffante, sans les klixons
    je ne connaissais pas le principe de ces deux composants ... merci beaucoup pour ces précisions.
    j'ai pris la résistance chauffante avec les klixons dessus et j'essaie de passer chez un électricien ce soir en rentrant.
    pour information, l'un a T175K gravé dessus, ce qui veut dire qu'il déclenche à partir de 175K (98 C) je pense; tandis que l'autre a seulement 45-12 inscrit dessus (45 degrés C?); c'est ce dernier qui serait mort.
    merci pour tout.
    ptigui29
    quelle est la référence de l'appareil?
  1. [Blanc] Klixon four
    Par invite8332a357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 11h04
  2. [Blanc] Klixon sur réfrigérateur ?
    Par invitee8ac3ff5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 08h13
  3. [Blanc] ou trouver klixon awz 220
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 20h11
  4. Klixon SL Ignis AWF 020/1G
    Par invitefef798c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 19h35
  5. Klixon intempestif
    Par invite0bdc3edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 06h54
